Sonda lambda dobór.
Artur88
Auto:: 1.6 2005
Sonda lambda dobór.
Post autor: Artur88 »
To tak, niestety pojawił się magiczny check.
Szybko do znajomego i błąd sondy mówi wiesz może masz słabe paliwo i sondzie się to nie spodobało, niestety po kilku kolejnych dniach znów się pojawiła magiczna żółta, no i niestety będzie trzeba wymienić i tutaj pytanie.
Ktoś kupował na przykład sondę:
BOSCH 0 258 010 036 lub
DELPHI ES20289-12B1
Ewentualnie mam wątpliwości czy są one 4 lub 5 pionowe.
I po tym błędzie po krótkich trasach na ciepłym silniku miał problem z odpaleniem chwycił może za 3 razem, wina sondy ?
misiek775
Auto:: Touran BSE 2006 LPG
Imię:: Micz
Re: Sonda lambda dobór.
Post autor: misiek775 »
Gaz jest? Jaki błąd? Która sonda?
Marq
Auto:: 1T2/1,6lMPI/Pb+LPG/2009r
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Marq »
NGK LZA07-V2. Sonda 5-przewodowa z grzalka.
Marq / Jeżdżę tylko benzynami i mam spokój /
Artur88
Auto:: 1.6 2005
Dzięki, tylko cena strasznie boli prawie 600 stówek :/
Marq
Post autor: Marq »
Owszem ale czasami warto zaplacic wiecej i miec spokoj. Na swojej mam przejechane ok.200 000km
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
błąd sondy nie musi oznaczać wcale jej uszkodzenia.
jaki jest kod opis błędu?
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
U mnie była wymieniana sonda i dalej wyskakuje komunikat "emission garage" błąd p2626. Nastawiam się na wymianę drugiej sondy ale to już koszt rzędu 200zl, na szczęście.
Artur88
Auto:: 1.6 2005
Również wstrzymam się z jej wymianą na przyszły tydzień jestem umówiony na zagłębienie się w sprawie.
Dodam dla potomnych że komunikant na wyświetlaczu to abgas werkstatt.
szpyrek
Artur88, co tam zdzialales w tym temacie?
Artur88
Auto:: 1.6 2005
Na razie dupa sonda pracuje dobrze, brakowało jakiejś uszczelki, błąd skasowany, pojawił się po jakimś czasie znów i zgasł sam i niedawno znów się zaświecił.
szpyrek
Dzisiaj przy sąsiedztwie pomocy vcds'a obserwowaliśmy pracę sond. Prawidłowe napięcie sondy powinno wahać się między 0.99V a 1.11V. Przyjechaliśmy się na odcinku 10km. Pierwsze sonda pracowała super w tych granicach co napisałem natomiast druga stała na 0.43V. Tak sytuacja wyglądała po przejechaniu 3km, potem zrobił się coś nie halo i pierwsza sonda zawiesiła się i pokazywała 1.99V i tak już było dopóki nie wyłączyłem silnika. A ruszyła druga sonda.
Chcę jeszcze sprawdzić wiazke od wtyczki do sterownika ale czy takie objawy według vcds mogą wskazywac jakąś przerwę na kablu? Wrzucam kilka zdjęć
-- Pn maja 07, 2018 11:24 --
Jakieś pomysły wpadły wam do głów co może być nie tak?
nieznany15
Auto:: VW Touran 1.6 mpi 2005r
Imię:: Maciej
Post autor: nieznany15 »
Mam też problem z błędem emission garage i problemem z pierwszą sondą tyle, że u mnie problem pojawił się po 500km od założenia gazu. Błąd został skasowany przed pierwszym przeglądam gazu czyli przy 1000km i pojawił się od razu tego samego dnia. Podczas pierwszego przeglądu czyli regulacji gazu błąd został skasowany i pojawił się po 2 dniach. Gazownicy twierdza, że sonda do wymiany ale przed założeniem instalacji problem nie występował.
Gerardos
Imię:: Gerard
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Gerardos »
To teraz pojedź na stację diagnostyczną i niech diagnosta a nie gazownik sprawdzi spaliny na gazie i już wszystko będzie wiadomo .
szpyrek
Dokładnie. Mi po wymianie sondy znowu wyskakuje garage emissions ale tak po 300km i właśnie na ostatnim przeglądzie wyszło za wysokie CO. Kwestia regulacji
nieznany15
Imię:: Maciej
Ooo na to nie wpadłem, żeby tak to sprawdzić. Aktualnie błąd skasowany i testowo tydzień jazdy na benzynie.
-- So sty 19, 2019 10:42 --
No i wtopa po 24h na benzynie błąd wyskoczył.
