Strona 1 z 3
Szarpie przy ruszaniu
: ndz maja 27, 2012 01:29
autor: gaju333
Witam. Proszę o pomoc. Mój Touran 105 km szarpie i trzęsie przy ruszaniu. Jaka może być diagnoza?
: ndz maja 27, 2012 09:29
autor: jeżu
Zapraszam do powitalni... i póki co prośba o uzupełnienie profilu...
jaki silnik itp , skrzynia manual?
: ndz maja 27, 2012 11:08
autor: niko02
Tak, Tak. Zapraszamy do powitalni, potem będziemy myśleć. Wstępnie przeszukaj sobie tematy, bo prwadopodobnie coś już w tym topicu było.
: śr cze 06, 2012 09:47
autor: Dodi
kolega w DSG ma ten sam problem, tzn.. szarpie przy ruszaniu... szarpanie to tylko występuje przy bardzo delikatnym naciskani pedału gazu przy ruszaniu... jak sie mocno wciska jak i przy normalnej jezdzie nie ma zadnego szarpania... czy przyczyna może byc olej? czytałem ze w 170KM z DSG masowo wstępuje ten problem... samóchód to oczywiście Touran 170 KM w DSG...
Re: Szarpie przy ruszaniu
: pt lis 15, 2013 11:36
autor: wojtek66
witam.mam taki sam problem tzn . zauważyłęm ze przyruszaniu tzn puszczeniu sprzegła na równej drodze np .spod świateł czy tez przy wyjezdzaniu pod górkę mocno szarpie w kabinie ,schowek środkowy to az sie telepie.Szarpanie wystepuje tylko przy ruszaniu .Bardzo mnie to denerwuje gdzie mozna szukac przyczyny? Dodam tez ze mam lekki problem z odpalaniem na ciepłym silniku,niedawno czysciłem wtryski ale dalej mam problem z odpalaniem na ciepłym chociaz mechanik pow ze wszytko jest Ok i chodzi jak ,,lalunia",jestem po wymianie oleju oraz wszystkich filtrów,Dwumasa jeszcze nie wymieniana ,sprzegło wydaje mi sie chodzi jak jak nalezy,przebieg 177ys(oryginał),silnik AVQ .Czy to szarpanie moze miec coś wspólnego z odpalaniem na ciepły silniku?
: sob lis 16, 2013 12:45
autor: Tomas
Pewnie kabelka nie masz żeby podpiąć i zdiagnozować ? A poduszka silnika sprawdzona ?
: sob lis 16, 2013 12:49
autor: admin
wojtek66 pisze:zauważyłęm ze przyruszaniu tzn puszczeniu sprzegła na równej drodze np .spod świateł czy tez przy wyjezdzaniu pod górkę mocno szarpie w kabinie ,schowek środkowy to az sie telepie.Szarpanie wystepuje tylko przy ruszaniu
Sprzęgło
: sob lis 16, 2013 20:15
autor: wojtek66
Ogólnie samochód był podpinany pod kompa i szwagier mówił ze wszystko jest ok.Wydaje mi sie ze sprzegło chodzi jak należy,to szarpniecie jest tylko przez ok 1 sekunde TYLKO przy przy ruszaniu ,jak pózniej puszcze sprzegło to wszystko jest ok ,moze to wina wtrysków albo jednego bo ma problem z odpalaniem na ciepłym silniku,najbardziej jest to odczuwalne przy raptownym puszczeniu sprzegła , deska rozdzielcza drży i schowek środkowy ..
-- 16 lis 2013, o 19:17 --
Słyszałem tez taką teorię ze ogólnie VW 1.9 TDI tak mają...W moim przypadku to jest tylko szarpniecie które trwa sekunde ale odczuwalne
Re: Odp: Szarpie przy ruszaniu
: ndz lis 17, 2013 12:01
autor: KriSSo
wojtek66 pisze:
Nie, nie mają. Admin ma chyba rację - coś nie tak ze sprzęgłem, może docisk.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
: ndz lis 17, 2013 17:05
autor: darek8677
Stawiam na poduszke skrzyni, ktora jest pod podstawa aku. Sprawdz jej zuzycie. A i sprawdz czy na wstecznym masz to samo.
: ndz lis 17, 2013 22:49
autor: wojtek66
Rozumiem. Jesli chodzi o wsteczny to zauwazylem ze przy skrecie kierownicy w lewo i delikatnym cofaniu tzn ruszeniu wyczuwalem dziwne drgania tylko nie wiem skad dokladnie ,ale jak cofalem przy pelnym skrecie kierownica dziwnie drżała...
-- 17 lis 2013, o 21:59 --
gdy rano wyjezdzam z garazu to gdy puszcze szybciej sprzeglo to jest taki dziwne szarpniecie..dzieki za konsultacje,samochod mam od ponad roku , jeszcze nic w nim nie robilem i pewnie czas najwyzszy
: wt gru 03, 2013 17:41
autor: makaron1971
Sprawdziłbym poduszki. Z innego auta wiem że po odpaleniu silnika po dłuższym postoju, ruszenie z miejsca było zawsze z szarpnięciem i to dość mocnym. Po nagrzaniu sprzęgła, następne ruszanie było ok. Czyli docisk już nie nowy.
Moja DSG szarpie jak chcę gwałtownie ruszyć. A na wstecznym to prawie urywa przeguby. Muszę ruszać na R bez gazu. Wie ktoś co może być przyczyną?
: sob sty 25, 2014 14:49
autor: rafi
makaron1971 pisze:Sprawdziłbym poduszki. Z innego auta wiem że po odpaleniu silnika po dłuższym postoju, ruszenie z miejsca było zawsze z szarpnięciem i to dość mocnym. Po nagrzaniu sprzęgła, następne ruszanie było ok. Czyli docisk już nie nowy.
A masz jakieś błędy?
: sob sty 25, 2014 16:22
autor: tomcio1600
wojtek66 pisze:witam.mam taki sam problem tzn . zauważyłęm ze przyruszaniu tzn puszczeniu sprzegła na równej drodze np .spod świateł czy tez przy wyjezdzaniu pod górkę mocno szarpie w kabinie ,schowek środkowy to az sie telepie.Szarpanie wystepuje tylko przy ruszaniu .Bardzo mnie to denerwuje gdzie mozna szukac przyczyny?
Na 99% poduszki tylne silnika (górna i dolna) po środku (między nimi) jest lizak. Koszt ~ 2x80zł z Lemfordera + wymiana. Trzeba zrzucać całe sanki, aby wycisnąć poduszki + ustawianie zbieżności.
Po wymianie - cisza. U mnie rezonowała cała buda przy ruszaniu. Na wstecznym masz pewnie to samo...
: pn sty 27, 2014 17:59
autor: wojtek66
tomcio1600 pisze:
dzieki za konsultacje,na wiosne bede myślał nad tym bo musze i tak klocki z tyłu wymienic,chociaz troche denerwuje mnie i nieprzyjemnie sie rusza czy nawet cofa...tak jak wczesniej napisałem czuc szarpniecie tylko przy ruszaniu i cofaniu przez ok 2sekundy ( 1bieg i R).jak w połowie puszcze sprzegło to juz dalej do końca jest ok
