urwana sruba z tarczy hamulcowej
: czw kwie 26, 2018 13:17
autor: dejviddo
Witam, czy ktoś z was wie gdzie dostanę nową śrubę mocującą tarcze hamulcową do piasty? Jakies sklepy motoryzacyjne czy zostaje poszukiwanie na zlomowcu? Ktoś kiedyś miał taki problem? Słyszałem ze sruba ta musi byc jakoś specjalnie hartowana czy coś? Na ewentualne pomysly jak wykręcić resztkę gwintu z piasty też jestem otwarty :)
Temat dość pilny więc prosze o szybkie odpowiedzi :D
Pozdrawiam, Dawid :20:
Re: urwana sruba z tarczy hamulcowej
: czw kwie 26, 2018 13:27
autor: dexter23pl
wkręć byle co i po temacie. przecież tarcze do piasty trzymają śruby koła.
Ta śrubka jest jedynie o to żeby tarcza nie spadła jak odkręcisz koło.
: czw kwie 26, 2018 13:38
autor: doman
w mich poprzednich autach zawsze mi sie urywaly.... poprostu poprzednicy dokrecali to na chama ... (w Touranie jeszcze nie wymienialem) a to tylko ma pomóc w ustawieniu otworów... jak jej nie bedzie nic sie nie stanie .
dociagniesz śrubami od kół...
: czw kwie 26, 2018 13:45
autor: Krzych-sob
dejviddo pisze:ewentualne pomysly jak wykręcić resztkę gwintu z piasty
wkrętarka i cienkie wiertło (3-4) wolne obroty i rozwierć śrubkę
Pewnie to takie (wpisz w Google)
VW N10112603
VW N10648301
lub wpisz na alledrogo "śruba mocowania tarczy hamulcowej VW Audi Seat" i :ok:
: czw kwie 26, 2018 14:50
Parę razy stuknie młotkiem w tarcze piastę i ta śrubka się wykręci palcami. A jak nie to ja to załatwiam śrubokrętem udarowym.
Te śruby trzeba przed odkręceniem zawsze walnąć młotkiem. Wtedy to śrubokrętem odkrecisz.
: czw kwie 26, 2018 16:04
autor: misiek775
Ja zawsze jak wymieniam tarcze to wymieniam oryginalne śruby na nierdzewne - później nigdy nawet po latach nie ma problemu z odkręceniem.
http://allegro.pl/m6x16-wkret-nierdzewn ... 47462.html
: czw kwie 26, 2018 18:03
autor: koniu
U mnie ostatnio przy zmianie tarcz z tyłu okazało się ze poprzedni magik :brawa: tak dokręcił te śrubkę ze wyrobił jej środek :hahaha: Wiec wiertło ( delikatnie mniejsze jak gwint śruby) i rozwierciłem śrubkę :super:
Natomiast tarcza na piaście była tak zapieczona ( JAK PRZYSPAWANA ) I tu musiałem walczyć z
flex-em nikomu tego nie życzę :lol:
: czw kwie 26, 2018 19:34
autor: dejviddo
A powiedzcie mi czy bez tej śrubki można jeździć? Przynajmniej narazie bo nie mam czasu się z tym bawić i nie wiem czy jest to bezpieczne czy nie.
: czw kwie 26, 2018 19:47
Przecie miałeś powiedziane że to element kosmetyczny. Niektóre marki nie mają jej wcale
: czw kwie 26, 2018 20:03
autor: VWariaT
Ja też miałem ten problem z jedną śrubką.
Ale znalazłem w garażu pasującą gwintem śrubę z główką 6ciokątną więc flexem sobie obrobiłem stożek i naciąłem krzyżyk :) pięknie się schowała i trzyma tarczę.
koniu pisze:Natomiast tarcza na piaście była tak zapieczona ( JAK PRZYSPAWANA ) I tu musiałem walczyć z
Hah... Też to samo robiłem na jednej tarczy. Pół godziny naparzania młotkiem nic nie dało więc flexem ponacinałem starą tarcze i wtedy mogłem działać dalej.
: pt kwie 27, 2018 14:48
autor: dexter23pl
VWariaT pisze:Ja też miałem ten problem z jedną śrubką.
kiedys w astrze z kolegą walczyłem tak samo. ściągacze nawet nie poszło bo obłamało rant tarczy,
psikanie lanie itp i nic.
Kolega mówi polej kolą , mysle je*...
Polał i AUTENTYCZNIE tarcza sama się odkleiła :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
wie to nie możliwe itp a;e tak było.
: pt kwie 27, 2018 20:25
autor: cykraz
Całkiem możliwe, kiedyś śruby w coli trzymałem żeby korozja zeszła. Podobno z chromu korozję tez ładnie usuwa na szmatce ale nie próbowałem wiec nie wiem.
