Nie działają przednie wycieraczki
lukaszww
Auto:: 1T2 2.0 TDI BMM BMM
Post autor: lukaszww »
Ostatnio w aucie padł mi akumulator. Odpaliłem na kable i przestały działać przednie wycieraczki (pozostałe rzeczy działają ok). Spryskiwacze przednie działają, tylna wycieraczka również działa.
Co może być przyczyną?
adzi
Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
Re: Nie działają przednie wycieraczki
Post autor: adzi »
Jeżeli masz otwarta maskę to wycieraczki nie będą działać, a jeśli robisz to na zamkniętej masce to może mikrostyk uszkodzony, sprawdź na desce czy świeci kontrolka od maski
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Jak już jesteśmy przy temacie wycieraczek to mam pytanie dotyczące dysz od spryskiwaczy. Czy od regulacji wysokości są te śruby na płaski śrubokręt? W która stronę powinno się kręcić żeby psikały wyżej. Krecilem po trzy obroty w jedną i w drugą ale zero reakcji
lukaszww
Problem rozwiązany, niepotrzebnie głowę zawracałem. Sprawdzałem bezpieczniki po ciemku i włożyłem w 18 zamiast w 19 [WINKING FACE]. Temat można skasować.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
