dominikzlot
Posty: 5 Rejestracja: sob sty 07, 2017 16:56
Auto:: Touran 2005 1,9 tdi
Imię:: Dominik
Post
autor: dominikzlot » wt maja 01, 2018 18:09
Witam od jakiegoś czasu nie zawsze sporadycznie przy otwieraniu auta drzwi tylne lewe się nie otwierają. Muszę kilka razy kliknąć otwórz zamknij z pilota to się uda otworzyć. A vcds pokazuje wtedy błąd drzwi przednich kierowcy . Ocieplenie chodzi ?. Drzwi kierowcy chodzą dobrze.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Łuki 82
Posty: 137 Rejestracja: wt lis 22, 2016 12:15
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post
autor: Łuki 82 » wt maja 01, 2018 21:12
Do czyszczenia styk w zamku lub wymiana na nowy zamek.
Lewik
Posty: 404 Rejestracja: ndz cze 05, 2016 11:24
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post
autor: Lewik » wt maja 01, 2018 21:14
nowy zamek tylko nie najtańszy
Łuki 82
Post
autor: Łuki 82 » wt maja 01, 2018 21:17
Wymienialem u siebie na zamienniki takie za 80 zl , na chwile obecna wszystko ok
swimmer
Posty: 1287 Rejestracja: sob paź 18, 2014 18:30
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Otrzymał podziękowań: 118 razy
Post
autor: swimmer » wt maja 01, 2018 22:07
Czyszczenie to pozorna naprawa i to na krótko. Tak trzeba zrzucić tapicerkę to lepiej od razu wymienić i mieć spokój. Niestety Ten Typ Tak Ma... Ja już wymieniłem zamki w 3 drzwiach.
dominikzlot
Imię:: Dominik
Post
autor: dominikzlot » wt maja 01, 2018 22:36
A powie mi ktoś dlaczego błąd jest w przednich lewych drzwiach a nie otwierają się tylne lewe ?
Posty: 4965 Rejestracja: wt maja 10, 2016 08:19
Otrzymał podziękowań: 420 razy
Post
autor: wesol » wt maja 01, 2018 22:46
A czy jest obowiązek by te lewe pokazywały błąd? Mi od kierowcy zgłaszają czasami błąd ale wszystko działa jak należy.
dominikzlot
Imię:: Dominik
Post
autor: dominikzlot » wt maja 01, 2018 23:50
Czyli zostaje szukać zamka tył lewy i jego wymiana. Dzięki za szybką odpowiedz
Dziadek13
Posty: 589 Rejestracja: śr mar 21, 2018 20:36
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post
autor: Dziadek13 » czw maja 03, 2018 10:58
A kabelkomania między słupkiem a drzwiami sprawna nie ma urwanych kabelków.
nieznany15
Posty: 14 Rejestracja: czw wrz 06, 2018 21:58
Auto:: VW Touran 1.6 mpi 2005r
Imię:: Maciej
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Post
autor: nieznany15 » czw gru 13, 2018 21:46
Witam, gdy zamknę samochód centralnym pali się dioda w drzwiach kierowcy informująca o zamkniętym samochodzie, gdy natomiast otwieram samochód i centralny nie otworzy mi drzwi kierowcy za pierwszy razem zapala się kłódka w drzwiach kierowcy, gdy natomiast się otworzą nic się nie świeci. Czemu gdy centralny nie otworzy mi drzwi kierowcy zapala się ta kłódka i czy to standardowo wina zamka?
