Witam od kilku dni mam tourana,przy zakupie klima chlodzila ale po dzisiejszym odpaleniu jej wieje ciepelko,po odczytaniu bledu z klimatronika wyskoczyl blad 4f9.W internecie szukajac bledu napotkalem sie na konczace sie szczotki wentylatora kabinowego,a inni pisza ze to wentylator klimy.Dodam ze caly zakres obrotów dziala nawiewu.
Ktoś pomoźe badz naprowadzi gdzie szukac usterki? Nie mam kabelka wiec dokladnie nie moge sprawdzic bledow
Błąd 4f9 klimy
Re: Błąd 4f9 klimy
skoro nie masz kabla i diagnozę robisz własnie tak,a to posiłkuj się tymi opisami ci ludzie dali w neta dot błędu 4F9blabson pisze:Witam od kilku dni mam tourana,przy zakupie klima chlodzila ale po dzisiejszym odpaleniu jej wieje ciepelko,po odczytaniu bledu z klimatronika wyskoczyl blad 4f9.W internecie szukajac bledu napotkalem sie na konczace sie szczotki wentylatora kabinowego,a inni pisza ze to wentylator klimy.Dodam ze caly zakres obrotów dziala nawiewu.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Błąd 4f9 klimy
Zauważyłem, że kolega blabson ogłosił się, że kupi kabelek w dziale "Kupię", więc pewnie niedługo wrzuci normalny "poludzki" autoscan i wtedy będzie można więcej wywnioskować z błędu.spacewalker pisze:skoro nie masz kabla i diagnozę robisz własnie tak,a to posiłkuj się tymi opisami ci ludzie dali w neta dot błędu 4F9blabson pisze:Witam od kilku dni mam tourana,przy zakupie klima chlodzila ale po dzisiejszym odpaleniu jej wieje ciepelko,po odczytaniu bledu z klimatronika wyskoczyl blad 4f9.W internecie szukajac bledu napotkalem sie na konczace sie szczotki wentylatora kabinowego,a inni pisza ze to wentylator klimy.Dodam ze caly zakres obrotów dziala nawiewu.
Co ważne, przywitał się także jak należy w odpowiednim dziale, więc będą z niego ludzie
Podsumowując, Krzysztofie vel blabson, tak kolega Spacewalker jak i ja chcemy powiedzieć, że czekamy na pełny autoscan, Twoim pięknym nowo zakupionym, błyszczącym, interfejsem, wtedy będziemy radzić coś więcej.
- blabson
- Auto:: Touran 2.0tdi BMN DSG
- Imię:: Krzysiek
Re: Błąd 4f9 klimy
Dokladnie tak kolego wesol,zmiany na lepsze (nowsze)
zrobiłem autoscan
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ7W043490 Mileage: 279370km-173592miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1877
Revision: --H42--- Serial number: VWX7Z0G03NM0NJ
Coding: 0000078
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6FEC5E187E49E83E63-803A
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1303
Revision: 04507000 Serial number: 00000612090602
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 24466134E70F1B66CE-8070
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
VCID: 73E452681261CCDE87-8026
Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EE5D646377F7C67A-8024
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
010 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006598342
Coding: A98B8F2100040F0007120C000000000000087F075C0001
VCID: 6CD649144F5F132646-8038
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 100107 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 174
Mileage: 277471 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D027A4G
Coding: 0012340
VCID: 3662AB7C419399F660-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME1F4116339
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME1B11383FJ
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME1A772D3DX
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1B191A15H
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0012022
VCID: 010808A058DDEE4E85-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G03NM0NJ
Coding: 0007101
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 377CA678469960FE7B-8062
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 3466917457EF8BE65E-8060
2 Faults Found:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 217
Mileage: 221760 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 24.0°C
Temperature: 33.0°C
Voltage: 12.00 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 221902 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 190107F2002177
Coding: 3F3F574007008002
VCID: 2F6C9E18BEC9A83E23-807A
Component: IMMO VDD 3806
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 387EA5444B876F8672-806C
3 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 030402A842C1FC5E97-8056
1 Fault Found:
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 279281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:09:31
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Coding: 0000180
VCID: 3978A040708D768E8D-806C
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Component: Radio BVX 034 0046
Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2G3075853
Coding: 0040400
VCID: 68DE35045BA73F0622-803C
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Coding: 0000144
2 Faults Found:
00099 - Rear Right Central Locking (Safe) Motor (V164)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D508410B4C5DA2E11-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 01:49)--------------------------
Monday,14,May,2018,17:50:08:54500
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version: 17.8.0.1
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZ7W043490 License Plate:
Mileage: 279370km-173592mi Repair Order:
Coding: 0000078
Readiness: N/A
Coding: 0000020
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
1 Fault Found:
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 174
Mileage: 279372 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012340
Coding: 0012022
Coding: 0007101
Coding: 0000011
2 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 217
Mileage: 221760 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 24.0°C
Temperature: 33.0°C
Voltage: 12.00 V
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 221902 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Coding: Long Coding
Subsystem 1 - Part No: 1K0 907 530 K
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Coding: 0000181
Coding: 0000180
Coding: 0040400
Coding: 0000144
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 01:52)--------------------------
zrobiłem autoscan
Coding: 0000078
Readiness: N/A
Coding: 0000020
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
1 Fault Found:
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 174
Mileage: 277471 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012340
Coding: 0012022
Coding: 0007101
Coding: 0000011
2 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 217
Mileage: 221760 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 24.0°C
Temperature: 33.0°C
Voltage: 12.00 V
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 221902 km
Time Indication: 0
Coding: 0000181
3 Faults Found:
1 Fault Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 279281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:09:31
Coding: 0000180
Coding: 0040400
Coding: 0000144
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
2 Faults Found:
www.Ross-Tech.com
Coding: 0000078
Readiness: N/A
Coding: 0000020
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
1 Fault Found:
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 174
Mileage: 279372 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012340
Coding: 0012022
Coding: 0007101
Coding: 0000011
2 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 217
Mileage: 221760 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 24.0°C
Temperature: 33.0°C
Voltage: 12.00 V
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 221902 km
Time Indication: 0
Coding: Long Coding
No Faults Found
Coding: 0000181
Coding: 0000180
Coding: 0040400
Coding: 0000144
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
