świałą wewnętrzne
said
świałą wewnętrzne
Mam Tourana 2005 highline od kilku dni i "rozgryzam" intensywnie działanie poszczególnych urządzeń. Proszę o pomoc szanownych forumowiczów i poradę jak wyłącza się światła nad fotelami tylnymi ? Z przodu nie ma problemu jest suwakowy wyłącznik który mogą ustawić wedle życzenia. Tylna zespolona lampka sufitowa składa się z trzech lampek i dwóch wyłączników. Po otwarciu drzwi z pilota zapala się tylna sufitowa i później nie gaśnie - niezależnie czy drzwi otwarte czy zamknięte. Wciskanie wyłączników nie pomaga. Lampka ta gaśnie po zamknięciu samochodu z pilota.
Z góry dzięki za podpowiedz
[ Dodano: Wto Cze 05, 2012 21:19 ]
nikt nie zna odpowiedzi ? czy może pytanie zbyt prostackie
[ Komentarz dodany przez: Turanek: Wto Cze 05, 2012 22:14 ]
Popraw temat na bardziej zrozumiały
jurek
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: świałą wewnętrzne
Jurek,said pisze:Mam Tourana 2005 highline od kilku dni i "rozgryzam" intensywnie działanie poszczególnych urządzeń. Proszę o pomoc szanownych forumowiczów i poradę jak wyłącza się światła nad fotelami tylnymi ? Z przodu nie ma problemu jest suwakowy wyłącznik który mogą ustawić wedle życzenia. Tylna zespolona lampka sufitowa składa się z trzech lampek i dwóch wyłączników. Po otwarciu drzwi z pilota zapala się tylna sufitowa i później nie gaśnie - niezależnie czy drzwi otwarte czy zamknięte. Wciskanie wyłączników nie pomaga. Lampka ta gaśnie po zamknięciu samochodu z pilota.
Rozbierz tylną lampkę i sprawdź poprawność styków włączników, możliwe, że masz usterkę mechaniczną. Tylna lampka powinna gasnąć razem z przednim oświetleniem.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Jeżu, rozumiem, że chodzi Ci o przedlifta, to informuję, że mam przedlifta, w nim lampkę drugiego rzędu i jest tam pokrętło. Mogę przy otwartych drzwiach lampkę drugiego rzędu wyłączyć, jak i przy zamkniętych włączyć, co niejednokrotnie czyni mój syn.jeżu pisze:Z tego co się orientuje nie ma wyłącznika lampki tył w 1T1. Natomiast u mnie świecącą lampkę tylną przy otwartych drzwiach można pokrętłem wyłączyć. Rozmawialiśmy o tym na zlocie z kolegami......
Pozatym zapraszam do powitalni... i aktywnego uczestnictwa na forum TKP
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
gordon pisze:Jeżu, rozumiem, że chodzi Ci o przedlifta, to informuję, że mam przedlifta, w nim lampkę drugiego rzędu i jest tam pokrętło. Mogę przy otwartych drzwiach lampkę drugiego rzędu wyłączyć, jak i przy zamkniętych włączyć, co niejednokrotnie czyni mój syn.
aleś odkopoł 2012....kijec pisze:Witam o jakie pokrętło chodzi?
Mam podobny problem
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Na szczęście Kijec był pierwszym archeologiemjeżu pisze:aleś odkopoł 2012....gordon pisze:Jeżu, rozumiem, że chodzi Ci o przedlifta, to informuję, że mam przedlifta, w nim lampkę drugiego rzędu i jest tam pokrętło. Mogę przy otwartych drzwiach lampkę drugiego rzędu wyłączyć, jak i przy zamkniętych włączyć, co niejednokrotnie czyni mój syn.
Kijec musisz pokręcić pokrętłem w lampce z tyłu wtedy lampka będzie gasła i zapalała się jak ta z przodu.
- kijec
- Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
- Podziękował: 4 razy
Fajnie mnie odkopali w archeo, a miałem dostać mieszkanie 1992.
A tak na poważnie to mam tylko dwa przycisk jak je nacisnę to przy zamkniętych drzwiach zapala lampki te od czytania
- yox
- Podziękował: 240 razy
Pewnie pokrętlo urwane, zobacz czy bolec nie wystaje i kombinerkami wyreguluj, no chyba ze jakas dziwna lampke maszkijec pisze:Fajnie mnie odkopali w archeo, a miałem dostać mieszkanie 1992.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Jak dwa przyciski, to lampka pewnie od golfa
czyli nie taka jak trzeba, bo golf ma inną logikę lampek s środku.
- Muti
No to powinno to światło działać razem z przednim. Jak przód jest ustawiony na drzwi, to tył też się powinien zapalić.
- kijec
Lampka posiada tylko dwa przyciski i czujniki.
Włącza się po otwarciu drzwi nie ma nic wspólnego z przednią.
Włączenie przedniej przy zamkniętych drzwiach nic nie daje tej tylnej.
Tylną można włączyć tylko boczne przyciskami na niej
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Wszystko ok tak ma być. Włącza sie przy otwartych drzwiach i nie da się jej wyłączyć. Tak działa lampka z czujkami do alarmu.
drops
- Auto:: Touran, 2.0 TDI BMN, 2007
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 9 razy
Kolego masz taką samą lampkę jak ja.. Lampki tej nie wyłączysz chyba że poprzez wyciągnięcie żarówek
Jedyna metoda to przeciągnięcie pod podsufitką przewodu do lampki pierwszego rzędu. Wtedy będziesz mógł wyłączyć obydwie lampki jednocześnie lub obydwie mieć włączone.
Uderzaj do krzycho u mnie zrobił właśnie w ten sposób + oświetlenie przestrzeni nóg i jest bajka, dziecko nie budzi się przy każdym otwarciu drzwi bo góra wyłączona a świeci tylko dół
