Problem z elektryką?
: czw maja 03, 2018 23:10
autor: Lukasz1984wch
Witam. Posiadam Tourana 1.6 FSI 115 KM z 2003 roku. Od zeszłego tygodnia zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Mianowicie codzennie po wsiadaniu do auta po mojej pracy zegar wskazywał zupełnie inną godzinę niż była faktycznie. Ustawiłem na godzinę właściwą a na drugi dzień znowu to samo. I tak od tygodnia dzień w dzień. Wczoraj natomiast oprócz resetu zegara podczas jazdy samochodem nagle wszystko mi zgasło tj. światła, podświetlenie radia, samo radio, zegary i podświetlenie deski rozdzielczej. Silnik pracował normalnie i jechałem dalej. Wszystko trwało około 5 sekund po czym nastąpił charakterystyczny dźwięk (taki sam jak wyjmiemy kluczyki i nie wyłączymy świateł) zapaliły się wszystkie kontrolki i wszystko wróciło do normy. Dzieje mi się tak od dwóch dni w różnych momentach jazdy autem raz zaraz po włączeniu silnika innym razem np po 30 minutach jazdy ale zawsze schemat jest taki sam.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobne problemy i co to w
ogóle może być?
Podjechałem do znajomego mechanika i sprawdziliśmy akumulator ale pokazuje że jest wszystko w normie. Zasugerował alternator lub jakąś kostkę w stacyjce. Co myślicie i czy macie jakieś propozycje co to tej nietypowej usterki?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Re: Problem z elektryką?
: pt maja 04, 2018 09:09
autor: Łuki 82
Najpierw skan, moze duzo wyjasnic, sprawdz wszystkie polaczenia i przewody w okolicy borda
: pt maja 04, 2018 22:05
autor: Zielony303
Witam nie działa mi połowa świateł Tak jakby po przekątnej czy ktoś ma pomysł help 2010 1.6 d
-- Pt maja 04, 2018 21:37 --
an jak w temacie nie świecą lewe mijania i kierunek , tylne pozycyjne, prawy przedni pozycyjny i tylny kierunek, nie działa wsteczny oraz hamulec lewy, tablica rejestracyjna.
W centralnej elektryce błąd wszystkich powyższych zaraz po zapaleniu świateł. Błąd także terminala 30, przeszukane i pozwierane wszystkie przekaźniki, sprawdzone wszystkie bezpieczniki dołożyłem nawet w puste miejsca. Z racji rocznika nie dysponuje szczegółowym schematem modułu z którego pinu na którą lampę jest wyjście. Kodowanie modułu poprawne nie mogę wysterować kompem jednak żadnej żarówki. Wszystkie żarówki są posprawdzane i wymienione na nowe. Ktoś miał taką usterkę w VAG
: pt maja 04, 2018 23:00
autor: marcyb3
Mam to samo co jakiś czas , sprawdź bezpieczniki pod maską, u mnie wymiana na nowy pomaga i wszystko wraca do normy.musze się kiedyś wziąć za to bo coś czuję że dostaje się woda do tej skrzynki i robi takie cyrki mi.
: ndz maja 06, 2018 06:42
autor: Lewik
tak jak pisał kolega wyżej bezpieczniki w komorze silnika
Tylko wyciągaj i sprawdzaj czy nie jest wypalona nóżka bezpiecznika bądź samaa kaseta z bezpiecznikami
: śr maja 09, 2018 21:56
autor: marcyb3
U mnie znowu tak się stało , bezpiecznik 30 był do wymiany okazało się że był luźny i się nad palił , po wymianie wszystko jest ok, chodzi o bezpiecznik który jest włożony z lewej strony u góry (zielony)Obrazek
