Udrożnienie odpływu z układu klimatyzacji
: ndz maja 20, 2018 11:00
autor: Gunjack
Witam wszystkich, od kilku dni w samochodzie zaczął być wyczuwalny zapach stęchlizny. Po szczegółowym badaniu okazało sie, że zbiera się woda przed przednim fotelem pasażera. Drogą dedukcji ustaliłem, że prawdopodobnie zatkał sie odpływ z klimy. Widziałem filmik na YT, gdzie udrożnienie było robione z kanału najazdowego. Mam pytanie, czy można to zrobić od gory? Które części muszę wymontować, żeby zlikwodować awarię, jak usunąć zanieczyszczenia i osuszyć wykładzine od strony pasażera? Będe wdzięczny za pomoc kolegów.
P.S. nie wiem, czy to ma cokolwiek wspólnego z cieknącą klimą, ale odkryłem, że opornik od dmuchawy nie działał od kilku dni. Już go wymieniłem i dmuchawa działa prawidłowo.
Pozdrawiam Michał
Re: Udrożnienie odpływu z układu klimatyzacji
: ndz maja 20, 2018 11:10
autor: jaras99
: ndz maja 20, 2018 13:02
autor: dexter23pl
Rurka odplywowa z klimy jest w miejscu lewej stopy pasażera.
Trzeba zdemontowac tunel środkowy i odchylic wykładzinę
: ndz maja 20, 2018 14:26
autor: Tomasz_W-wa
W Touranie nie trzeba demontować tunala środkowego, może w Golfie tak, ale w Touranie nie.
Wypinamy boczne maskownice Tunelu i przez nie wypinamy ciut dywanu i mamy dostęp do rurki odpływowej, może mało miejsca ale ręce wchodzą i da się wszystko zrobić ;)
: ndz maja 20, 2018 14:28
autor: Piter7707
Aby dobrze wysuszyć proponuję wykręcić fotel pasażera pod wykładziną jest taka gruba wata aby ją wysuszyć trzeba wykładzinę do góry i najlepiej włączyć wentylator co by na to dmuchał jak masz jakieś przewody do fotela to najpierw odłącz akumulator zanim odepniesz.
: wt maja 22, 2018 08:44
autor: Gunjack
Hydrozagadka została rozwiązana. W dniu naprawy byłem wcześniej na myjni samochodowej i po wyjeździe z niej jedna kropla wody kapnęła mi na fotel kierowcy, co nasunęło mi nowe podejrzenia. Dodam, że mój samochód jest wyposażony w elektryczny szyberdach. Przy okazji sprawdzania odpływu klimatyzacji sprawdziłem drożność kanałów odpływowych z dachu. Okazało się, że są zapchane liśćmi i innymi brudami. To był powód, że duża ilość wody wlewała się pod fotel pasażera. Sprężone powietrze zrobiło swoje. Kanały z dachu oraz podszybia zostały udrożnione. Pozostało tylko usunięcie zanieczyszczeń na podszybiu i wszystko wskazuje na to, że to był główny problem z wodą w pojeździe.
Dziękuję kolegom za wszystkie wskazówki, które wykorzystałem przy rozkręcaniu dojścia do odprowadzacza skroplin z klimy.
Mam tylko pytanie techniczne, czy wykładzina w Touranie jest podzielona na ćwiartki, czy połówki? Pytam, bo teraz musze wymontować fotel pasażera i osuszyć wykładzinę.
Pozdrawiam Gunjack
: wt maja 22, 2018 10:44
autor: dexter23pl
wykładzina jest jako jedna całość.
: wt maja 22, 2018 11:00
autor: Piter7707
Ja jak suszyłem to wykręciłem fotel pasażera dalej stalowy uchwyt od podłogi do niego przykręcony jest fotel obudowę schowka tego co jest z tyłu pod nogami wyjąłem tylne fotele i wtedy wysunąłem do góry wykładzinę z progu wyszła bez ściągania plastików progowych i tak jak pisałem dmuchać na to wentylatorem co by był ruch powietrza schnie wtedy ładnie
: wt maja 22, 2018 11:08
autor: gordon
Gunjack pisze: Mam tylko pytanie techniczne, czy wykładzina w Touranie jest podzielona na ćwiartki, czy połówki? Pytam, bo teraz musze wymontować fotel pasażera i osuszyć wykładzinę.
Pozdrawiam Gunjack
W 1T1 i 1T2 wykładzina jest dzielona. Strona kierowcy i pasażera, to po jednym kawałku. Cały tył razem.
: wt maja 22, 2018 15:45
autor: rzutnik
gordon pisze:...W 1T1 i 1T2 wykładzina jest dzielona. Strona kierowcy i pasażera, to po jednym kawałku. Cały tył razem...
Potwierdzam. W 1T2 wymieniałem tylko część po stronie kierowcy bo była podziurawiona.
