Dymi na postoju, podczas jazdy biało
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
xXxBOSMANxXx
Auto:: Touran,1,9TDI, 2007r.
Imię:: Przemek
Re: Dymi na postoju, podczas jazdy biało
Post autor: xXxBOSMANxXx »
To pewnie pompowtryski , bo u mnie objawy były te same jak mi padł wtrysk - Kopcenie na biało, drgania samochodu, nie miał mocy by jechać. Dla pewności sprawdź pompowtryski
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Post autor: konradkry »
Masz DPF??
Domyślam się że to silnik bpw więc fabrycznie miał DPF.
konradkry
Imię:: Konrad
to może trzeba trasę zrobić, by wypalić ten DPF, i syf co się tam jest
A po co? Silnik powinien sam dawać radę. Poza tym problemy z DPF to inne symptomy.
Druga sprawa jest to że logi to słabe. Jakieś zabawy z pedałem gazu podczas logi statycznego co mają przedstawiać? Wciskasz gaz w 6.2 sekundy by go zwolnić przy 7.1 sekundy. Co może zaobserwować i sprzęt i człowiek przez niecałą sekundę bo dokładnie 0.9 sekundy? Logi poprawne stat i dyn oraz te kody błędów. Tylko błędy wykasuj i po tej próbie dyn dopiero odczytaj i zamieść.
konradkry
Imię:: Konrad
Silnik napewo daję radę to zrobić, tylko user ma magiczny key, i wyłącza go przy procedurze.
I myslisz ze wylaczysz ze dwa razy silnik i juz bedzie kaput? Nic nie zauwazam by sie wypalal dpf umnie a auto jezdzone glownie po miescie i jakos problemu nie mam.
konradkry
Imię:: Konrad
Nie chodzi o ilość, chodzi o brak wiedzy co to jest DPF i jak się użytkuje.
Ty wiesz jak się użytkuje i nie masz problemu.
Nic szczególnego nie robię. Generalnie i tak tym autem jeździ żona. Sklepy, przedszkole, dziadkowie wszystko na terenie Goleniowa czyli miasta niedużego. Ważne jest to że auto sprawne jest przy tym użytkowaniu czyli wtryski zdrowe, turbo nie puszcza oleju, układ dolotowy szczelny, czujniki okej itd. co jakiś czas sprawdzam parametry.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Niema auto dpf. Wyciety. Nie jest usuniety z programu podobno.
