Ocena logów 2.0 TDI BMR 170 KM
pawel1987
Auto:: Passat B6 2.0 TDI BMR
Post autor: pawel1987 »
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Re: Ocena logów 2.0 TDI BMR 170 KM
Post autor: konradkry »
Turbo, słabo wstaje, do 2400 trzyma cię SL,
pawel1987
A co to jest ten SL i dlaczego do 2400 trzyma? Dobrze myślę, że może to być smoke limiter? co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Turbo kiepsko wstaje. No i standard sprawdzić sterowanie geometria i sama geometrie czy się nie wiesza.
pawel1987
Obserwując sztangę geometria pracuje prawidłowo i się nie wiesza. Ręką również jestem w stanie bez problemu nią ruszać. Turbo nie wydaje jakiś niepokojących odgłosów i nie gwiazda. Zostaje tylko wyciągnięcie turbosprężarki na stół czy jest jakieś inne wyjście?
Nie mówię o obserwacji wzrokowej gdy włączysz test bo to jest dobre gdy geo jest wręcz zaspawane. Ty masz odpiąć gruszkę i wtedy leciutko poprzestawiać ta dźwignie geo. Nie pach pach bo ona nie działa zerojedynkowo tylko sterowanie jest płynne. Tak samo jak układ podciśnieniowy możesz pominąć o ten elektrozawór. Czyli dać od pompy vaq do gruszki i wtedy test dynamiczny. Będziemy widzieć czy jednak będzie wstawać szybko.
Kogutjelcz
Auto:: Touran 1.9 tdi
Post autor: Kogutjelcz »
Witam, a czy mógł by mi ktoś odczytać logi czy są ok czy nie pompki 1.9 tdi 90kmObrazek
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Kogutjelcz pisze:Witam, a czy mógł by mi ktoś odczytać logi czy są ok czy nie pompki 1.9 tdi 90kmObrazek
Z całym szacunkiem kolego, ale to nie są logi. Logi za pomocą VCDS. A z tego co pokazałeś to 1 i 2 pompka niedomaga, ale trzeba zrobić prawdziwe logi.
Mateoo21
Auto:: Touran 1.9 TDI BLS 2006
Post autor: Mateoo21 »
Cześć.
Nie chcę zakładać nowego tematu wiec podepnę się tutaj czy ktoś mógłby ocenić moje logi dynamiczne grupa 011? Touran 1.9 BLS
vaglogi.pl/log-011_q8a3oB4.html
vaglogi.pl/log-011_5vQSDws.html
Brak zastrzeżeń, czysta seria bls.
Mateoo21
Ok dzięki za odpowiedź ;)
