Line Assist
Cetusek
- Auto:: TSI 1.4 2017 Highline
Line Assist
Jak z Waszym używaniem tego wynalazku? Ja po miesiącu wyłączyłem bo bardziej mi przeszkadzał niż pomagał. Szczególnie przy wychylaniu aby zobaczyć czy można wyprzedzić. W zasadzie to nie wiem jaki jest cel tego systemu. Prowadzić zasypiającego? Nawet dobrze sobie radzi kiedy pasy ruchu są dobrze widoczne.
Musiałem to kupić bo było w pakiecie z Side Assist, co uważam za bardzo pomocny system.
- API13
- Auto:: Tiguan
Re: Line Assist
Ja zawsze sygnalizuje zamiar, co ułatwia życie mi i innym więc nie widzę tu problemu.Cetusek pisze:Szczególnie przy wychylaniu aby zobaczyć czy można wyprzedzić.
Jak dla mnie fajny dodatek ale ma poważną wadę.
Kiedy jadę autostradą i dojeżdżam do auta dość blisko i to poprzedzające auto zmienia pas asystent usiłuje pojechać za autem poprzedzającym.
Nigdy mu nie pozwoliłem tego manewru dokończyć więc nie wiem jak to dalej się zachowa.
Poza tą niedogodnością super rozwiązanie.
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Re: Line Assist
U mnie ten asystent dziwnie działa, może nawet nie działa. Załączam, kontrloka świeci na zielono niby włączony ale kiedy przekroczę linie to tylko kontrolka zmiana się na pomarańczowo i na wyświetlaczu kompa pokazuje przekroczenie linii, nic po za tym. Nie ma tego "przełamania" kierownicy przy zmianie pasa bez kierunku.
Jak dla mnie to dziwne. Auto mam od nie dawna więc jeszcze je poznaje.
1T3 CFHC
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Re: Line Assist
Jesli chodzi o asystenta pasa to w VW i tak działa w miare OK, jeżdziłem przez kilka dni Hyundaiem I30 i tam ten system to porazka cały czas toczyla sie walka miedzy mna a samochodem bo tam system próbował utrzymac auto idealnie na srodku pasa
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: Line Assist
U mnie kierownica sama skręca i trzyma się pasa ruchu. Po chwili gdy nie reaguje, włącza się alarm i na wyświetlaczu napis "przejmij kontrole nad samochodem".cirek pisze:U mnie ten asystent dziwnie działa, może nawet nie działa. Załączam, kontrloka świeci na zielono niby włączony ale kiedy przekroczę linie to tylko kontrolka zmiana się na pomarańczowo i na wyświetlaczu kompa pokazuje przekroczenie linii, nic po za tym. Nie ma tego "przełamania" kierownicy przy zmianie pasa bez kierunku.
- cirek
- Imię:: Wojtek
Re: Line Assist
muszę to przetestowaćbartez55 pisze:
1T3 CFHC
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Re: Line Assist
Zacznijmy od tego że np w Sharanie są 3 ustawienia tego systemu, mocny, średni i lekki. Przy mocnym system stara się utrzymać auto idealnie na środku, przy średnim auto już lekko jeździ od linii do linii. Na najsłabszym nie jeździłem. Średni jest idealny. Puszczasz kierownicę bo auto samo jedzie, po chwili właśnie komunikat o trzymaniu kierownicy. Jak i tak nie złapiesz, system się wyłącza.
- cirek
- Imię:: Wojtek
Re: Line Assist
ustawiane z VCDSa czy z meni FISszczyku pisze:Zacznijmy od tego że np w Sharanie są 3 ustawienia tego systemu, mocny, średni i lekki
1T3 CFHC
- cirek
- Imię:: Wojtek
Re: Line Assist
No właśnie miałem kiedyś okazje w Sharanie to sprawdzić i tam działało to inaczej niż u mnie.
1T3 CFHC
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Re: Line Assist
No jak się znalazł temat o używalności Lane Assist .szczyku pisze:Zacznijmy od tego że np w Sharanie są 3 ustawienia tego systemu, mocny, średni i lekki. Przy mocnym system stara się utrzymać auto idealnie na środku, przy średnim auto już lekko jeździ od linii do linii. Na najsłabszym nie jeździłem. Średni jest idealny. Puszczasz kierownicę bo auto samo jedzie, po chwili właśnie komunikat o trzymaniu kierownicy. Jak i tak nie złapiesz, system się wyłącza.
Mam samoróbkę na kamerce 3AA . Liczyłem , że będzie się lepiej trzymać drogi . Może bo nigdy nie robiłem parametryzacji na tablicy VAS . Na autostradzie w dobrych warunkach jak potrzyma tor jazdy z paredziesiąt sekund to jest już sukces . Liczyłem na więcej . Czy warto pomieszać w tych ustawieniach adaptacjach kamerki ?
P.S. Szczyku te ustawienia są z poziomu FIS
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2020 22:16 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał podziękowań: 699 razy
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Re: Line Assist
Mam magiel 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 Gspacewalker pisze:Jest opcja by trzymalo w liniach do 30sec ale na maglach 1K
Ale wychodzi na to , że pół minuty to szczyt marzeń . Eeeeee. gazety w tym czasie nie poczytasz . Czyli ten typ tak ma
szczyku
Re: Line Assist
jutro dokładniej zerkne, ale chyba w ustawieniach --> asystenciMaciej_F pisze: P.S. Szczyku te ustawienia są z poziomu FISnie zauważyłem . Gdzie ?
- cirek
- Imię:: Wojtek
Re: Line Assist
Właśnie sprawdzałem. Nigdzie tego nie ma. Jest tylko załącz lub wyłącz asystenta.szczyku pisze:jutro dokładniej zerkne, ale chyba w ustawieniach --> asystenciMaciej_F pisze: P.S. Szczyku te ustawienia są z poziomu FISnie zauważyłem . Gdzie ?
1T3 CFHC
