Składanie lusterek z poziomu pilota... Manual - ODIS-E
: ndz cze 10, 2018 12:21
dla tych, którzy potrzebują fotek: https://www.drive2.ru/l/512578852925473606/
Witam...
... do niedawna temat "tabu"
teraz można znaleść w sieci info o aktywacji za pomocą VAS-PC lub VCP. Nie każdego jednak stać na kupienie oryginalnego interfejsu VCP
dlatego też, chciałbym przedstawić sposób aktywacji w/w funkcji za pomocą "darmowego" ODIS-E...
...więc: potrzebne są sterowniki 3 GEN MAX, które obsługują składanie lusterek, najlepiej z Golfa 6 ale mogą być inne np.
1T0959701AA, 1T0959702S;
5K0959701C, 5K0959702C;
5N0959701E, 5N0959702E.
...ważne jest aby sterowniki posiadały numery:
5K0959793A/792A
... koniecznie z literką "A" na końcu
... zaczynamy
1. Uruchamiamy ODIS-E, wybieramy "project" VW36X, z lewej strony, klikamy na "42" sterownik, po prawej stronie w grupie 010 "Data Transfer" klikamy na"Memory Cells"
... następnie ukaże nam sie okno, w którym wpisujemy jako "adres początkowy" wartość HEX = B0 oraz w oknie "Number of memory cells" wartość DEC =48 i naciskamy "Read Cells"...
... ukaże na się następne okno z prośbą o login w tym wypadku wpisujemy "04354" następnie "Perform"...
... wreszcie mamy to, czego nam trzeba
)) interesują nas adresy:
BD, CE, DF
... interesuje nas bit 4 oraz bit 2 w w/w adresach i tak:
XXX1X0XX - lusterka składane z pilota, rozkładane po zapłonie
XXX1X1XX - lusterka składane z pilota, rozkładane po otwarciu drzwi kierowcy
... do obliczenia prawdidłowej wartości w w/w adresach używamy np. kalkulatora windows w trybie programisty;)
... w celu edycji interesującej nas komórki, klikamy na pasek adresu, następnie w nowym oknie wyszukujemy interesujący nas adres (BD) i wpisujemy odp. wartość w postaci HEX... i klikamy "OK"
... postępujemy analogicznie z 2 i 3 "rzędem" w celu edycji CE i DF
... na koniec coś jeszcze... może się zdarzyć, że ktoś kupił sterowniki od EOS-a , Scirocco czy też Golfa Cabrio, mają one identyczne numery sterowników (...793A/792A) jedna różnią się wersją softu np. 1Q0 959 701 H można w nich również aktywować składanie z pilota lecz niestety, nie można wykodować denerwującego "ficzera", otóż przy otwieraniu drzwi szyba lekko się opuszcza a przy zamykaniu drzwi zamyka. Do niedawna ludzie poprostu przepisywali eeprom np z Golfa6, mi udało się odkryć adresy odp. za dezaktywacją tego.
... więc postępujemy j.w tylko edytujmy adresy:
C1, D2, E3
... w celu deaktywacji w w/w adresach wpisujemy wartość "00"
... dziękuję
P.S
... podziękowania dla kolegi @tberent i @Krzycho za dostarczenie "materiałów porównawczych"
Witam...
5K0959793A/792A
... zaczynamy
BD, CE, DF
C1, D2, E3
... dziękuję
P.S
