Strona 1 z 3
Wymiana silnika z BKP na BKD, problem z światłami stopu
: śr cze 27, 2018 11:08
autor: bigadamus
Witam, jestem właśnie po wymianie silnika z BKP na BKD. Początkowo okazało się że miałem pompowtryski Simensa a w załatwionym silniku BKD Boscha przez co między innymi musiałem wymienić również cały sterownik silnika z Simensa na Boscha. Na tą chwilę wszystko jest zrobione samochód odpala, jeździ ale problem jest taki że palą się cały czas światła hamulca (tak jakby był cały czas wciśnięty hamulec) Gdy podłącze na chwilę stary sterownik Simensa światła stopu zachowają się prawidłowo. Podejrzewam że problem leży w kostce która wchodzi do sterownika silnika (trzeba zamienić któreś przewody ale nie mam pojęcia jakie)
Proszę o pomoc.
Dzięki
Re: Wymiana silnika z BKP na BKD, problem z światłami stopu
: śr cze 27, 2018 11:19
autor: tomczykicpnet
A na wyłączonej stacyjce działają prawidłowo? Może padł czujnik hamulca?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
: śr cze 27, 2018 12:58
autor: bigadamus
@tomczykicpnet
Nie palą się na wyłączonej stacyjce. Ale na drugim passacie sprawnym też się nie palą.
Wydaje mi się że to nie będzie wina związana z czujnikami ponieważ na simensie działa prawidłowo.
EDIT:
z tego co się dowiedziałem to w starym Simensie (trzy przewody) nie idzie do ABS
a tam gdzie jest Bosch (cztery przewody) to najpierw idzie w ABS, zasilanie daje mu sygnał a wychodzi sygnał po camie
: śr cze 27, 2018 18:09
autor: Cesarz
Tak z ciekawości, co to za auto? I zapraszam do Powitalni...
: śr cze 27, 2018 19:12
autor: bigadamus
Passat B6 BKP a silnik z Tourana BKD
: śr cze 27, 2018 19:42
autor: spacewalker
w BKP sygnał na czujnik swiateł STOP z ECU idzie z T94/87
w BKD sygnał na czujnik świateł STOP z ECU idzie z T94/65
czyli daleko nie ma by zamienic
: czw cze 28, 2018 09:02
autor: bigadamus
spacewalker pisze:w BKP sygnał na czujnik swiateł STOP z ECU idzie z T94/87
Tak mieliśmy podłączone ale nie zadziałało
: czw cze 28, 2018 17:03
autor: spacewalker
bigadamus pisze:spacewalker pisze:w BKP sygnał na czujnik swiateł STOP z ECU idzie z T94/87
nie działa - to troche mało powiedziane dla kogos kto przełożył silnik
: pt cze 29, 2018 08:39
autor: bigadamus
Mieliśmy tak podłączone
"w BKP sygnał na czujnik swiateł STOP z ECU idzie z T94/87
w BKD sygnał na czujnik świateł STOP z ECU idzie z T94/65"
ale światła stopu dalej się paliły
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
: pt cze 29, 2018 09:53
autor: spacewalker
Rozumoesz troche schematy?
: pt cze 29, 2018 10:43
autor: bigadamus
Kolega u którego stoi samochód mówił że tak podłączył jak podawałeś i to nie zadziałało.
Jak można prosić to napisz bardziej szczegółowo jak rozwiązać ten problem za co będę bardzo wdzięczny.
: pt cze 29, 2018 13:26
autor: spacewalker
Ja zaczynam od diagnozy
: pt cze 29, 2018 18:21
autor: bigadamus
To co mam podać?
: pt cze 29, 2018 20:54
autor: yox
bigadamus pisze:To co mam podać?
... autoscan ?
: pn lip 02, 2018 13:06
autor: bigadamus
Typ podwozia: 3C (3C0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72 7D
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
7D-Dogrzew.wnętrza -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Komponent: R4 2,0L EDC 0000SG 5705
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: XXXXXXXXXXXXXX
Kodowanie: 0000072
VCID: 275672D69658B47C40-8072
Znaleziono 1 błąd:
16955 - Przełącznik świateł hamowania (F)
P0571 - 000 - usterka w obwodzie - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Moment obrotowy: -98.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.62 V
Bity binarnie: 00000000
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Bity binarnie: 0 00 0
Kody gotowości: 0 0 1 1 1
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet:. 3C0-614-095-C2.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Komponent: ESP 440 C2 H015 0003
Weryfikacja: H015 Numer seryjny: 0667264996
Kodowanie: 0013602
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 2F669AF6BEA8EC3C88-807A
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 3C0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Komponent: ClimatronicPQ46 050 0404
Weryfikacja: 00050005 Numer seryjny: 00000000000000
VCID: 62C023C2BDFA115457-8036
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Komponent: Bordnetz-SG H37 1301
Weryfikacja: 00H37000 Numer seryjny: 00000003918331
Kodowanie: E7828F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
VCID: 3064998AA396F3C491-8064
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C1 955 419 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW461 001 0101
Kodowanie: 00063445
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 T Plik etykiet: 1K0-955-559-AF.CLB
Komponent: RegenLichtSens 011 1110
Kodowanie: 00208933
Znaleziono 1 błąd:
00526 - Przełącznik świateł hamowania (F)
008 - Niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 81
Przebieg: 223943 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.06.21
Czas: 00:30:00
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 3C0-909-605.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Komponent: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Weryfikacja: 09029000 Numer seryjny: 003A2PC849D0
Kodowanie: 0012340
VCID: 2D5A80FEB4A49E2CBA-8078
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME101B0F35
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSME1015373D
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HTS6TLL2LJA2
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HTS64IK21IE2
Podsystem 5 - Numer seryjny: 00000000000000000
Podsystem 6 - Numer seryjny: 00000000000000000
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 3C0-953-549-SW20.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Komponent: J0527 0015
Weryfikacja: 00005000 Numer seryjny: 3C5953507P
Kodowanie: 0000111
VCID: 2E5887F2B9A2E53483-807A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 002 0010
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\3C0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Weryfikacja: V0033000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0005105
Kod serwisu: WSC 10011 048 52084
VCID: 31629C8EA89CFACC9E-8064
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\3C0-907-530-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 530 M HW: 3C0 907 951
Komponent: J533__Gateway H14 0158
Weryfikacja: H14 Numer seryjny: 0721G0882800B7
Kodowanie: F9817F16400202001002
Kod serwisu: WSC 05311 123 08193
VCID: 2B5E8EE68AB0901CA4-807E
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 3C0-959-433-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Komponent: IMMO 038 0367
Weryfikacja: 00038000 Numer seryjny: VWZCZ000000000
Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 32609382AD9AC1D4E7-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C0 905 861 D
Komponent: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet:. AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Komponent: RNS-MID H42 4020
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6ZTEST--CAR
Kodowanie: 00000400040000200000
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 2F669AF67EA8EC3C88-807A
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN2.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 701 K
Komponent: Tuer-SG 024 2801
Kodowanie: 0000245
VCID: 3668AF9241F2DDF4CB-8062
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 K
Komponent: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336E96865280C8DCEC-8066
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. AKP\3C0-959-433-46.clb
Komponent: KSG PQ46 ELV 038 0455
Kodowanie: 01910A0801860E763804941570084FCE703D00
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HORN H03 1301
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 3C0 951 171 A
Komponent: Neigungssensor 002 0508
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 3C0 951 171 A
Komponent: Innenraumueberw.002 0508
Znaleziono 1 błąd:
00893 - Przycisk klamki / uchwytu w tylnej klapie bagażnika (E234)
007 - zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100111
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 223943 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.06.21
Czas: 00:30:53
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 959 702 K
Kodowanie: 0000244
VCID: 3776A29646F824FCD0-8062
Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 3C0-907-801-53.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Komponent: EPB VC8HC001 013 0001
Weryfikacja: 013
Kodowanie: 0000011
VCID: 21426CCEF87C4A4C0E-8074
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 5M0-907-357-V1.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Komponent: AFS-Steuergeraet X016
Weryfikacja: H09 Numer seryjny:
Kodowanie: 0000001
Kod serwisu: WSC 01230 048 52084
VCID: 71E25C8E681CBACCDE-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul l X018
Kodowanie: 00000035
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 330
Komponent: AFS-Lst.-Modul r X018
Kodowanie: 00000035
Adres 56: Radio (J0506) Plik etykiet:. AKP\1T0-035-680.clb
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN2.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 F
Komponent: Tuer-SG 021 2436
Kodowanie: 0000144
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN2.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 F
Kodowanie: 0000144
VCID: 346C959A578ECFE4F5-8060
Adres 7D: Dogrzew.wnętrza Plik etykiet: 1K0-963-235.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Komponent: PTC-Element 0404
Weryfikacja: 00800000 Numer seryjny:
Znaleziono 1 błąd:
00361 - Element grzejny dodatkowego ogrzewania (Z35)
014 - wadliwy
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:17)----------------------
Po podłączeniu
światła stopu palą się nawet gdy wyłączę zapłon (nie usypia się CAN)
Zgasną dopiero wtedy gdy odłączymy zamieniony kabel.
