Koledzy od soboty problem z Turkiem a mianowicie przy przyspieszaniu było słuchać charakterystyczny świst, natomiast przy wyprzedzaniu przy większej prędkości na moje rozłączyło turbinę, wyskoczył błąd "ENGINE FAULT WORKSHOP", brak mocy i zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych. Po zgaszeniu i odpaleniu za każdym razem tak samo się dzieje, tylko, że zaczęła się palic pomarańczowa kontrolka silnika. Miał ktoś podobny problem? Co mogło paść? Pozdrawiam
Brak mocy+ mrugająca kontrolka świec żarowych= turbina
galdas1
- Auto:: Touran 2008 1.9TDI 105KM
- Imię:: Bartek
Re: Brak mocy+ mrugająca kontrolka świec żarowych= turbina
Cześć. Nie wiem czy coś ci to da :-) ale ja miałem coś takiego jak kupiłem turka. Od razu myśl świetnie autko kupione a turbina od razu do roboty. okazało się, że pęknięty był wężyk chyba od podciśnienia turbiny. Koszt jakiś śmieszny. Od tamtej pory mineły 3 lata i 40 tys i jest dalej ok. Oczywiście może być dużo więcej innych problemów, ale odpowiadam na pytanie :-)
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Tomek nie da się jednoznacznie
odpowiedzieć na zaistniałą sytuację.
Pewnie da się to zrobić metodą prób i wymianą
niepotrzebnych części.
Trzeba poznać kod usterki czyli diagnostyka
przez złącze OBD.
przez złącze OBD.
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
bez diagnozy można wymieniac dużo cześci bez rezultatu
bez jakichkolwiek błędów i parametrów to wróżenie z fusów
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
Zaczął bym od skana i zczytania błędów. Bo przecież vcds masz ?
tomasVip
- Auto:: Touran 2.0 tdi BMM, 2009r
Odstawiam auto dzisiaj do mechaniora, podłączy pod kompa, odczyta błędy i Mam nadzieję, że postawi diagnozę. Ale fakt chyba czas zainwestować i zakupić VCDS-a:) Polecacie jakiegoś sprawdzonego?
