Touran gaśnie i nie chce odpalić
kikan
Auto:: touran 2008 1.9 tdi
Imię:: Krystian
Post autor: kikan »
Hej,
mam problem dotyczący mojego samochodu. Jadąc drogą i dojeżdżając do krzyżówki, musiał zahamować aby ustąpić pierwszeństwa, i nagle samochód zgasł. Później nie dało się go odpalić - strasznie długo musiałem kręcić rozrusznikiem aby go odpalić. Po paru przejechanych kilometrach znów to samo... . Kolega przyciągnął mnie do domu i postanowiłem zdiagnozować problem. Ustaliłem że prawdopodobnie przyczyną być może jest spalona pompka paliwa. Wyjąłem spod tylnego siedzenia cały kosz paliwowy i podpiąłem pompkę na krótko - pompka zadziałała. Sprawdziłem wyjętą pompkę na " sucho" - czyli podpiąłem wtyczkę przekręciłem kluczyk i pompka nie dała oznak życia. Poszperałem i znalazłem bezpiecznik nr. 43 - wymieniłem . Teraz po przekręceniu kluczyka na zapłon pompka ożyła. Zmontowałem wszystko tak jak było i odpalam samochód. Teraz mam dwa pytania:
1. Czy ta pompka w baku podczas pracy samochodu ma pracować cały czas, czy nie?
2. Po zamontowaniu wszystkiego na miejsce okazało się że wskaźnik poziomu paliwa przestał wskazywać ile mam paliwa w baku. - wyjąłem cały kosz jeszcze raz aby upewnić się że wszystko ok. Przy ponownym wkładaniu przytrzymałem pływak tak aby był w górze przy wkładaniu kosza na miejsce- niestety nic to nie dało, ciągle stan paliwa wskazuje 0. Co może być przyczyną ?
Samochód to Touran z 2008r. - 1,9 TDI 105 KM
// niestety nie mam kabla aby sprawdzić ewentualne błędy dotyczące tego wskaźnika więc chętnie przyjmę poradę na priv. w jaki kabel i oprogramowanie się uzbroić do mojego tourana. Dodam że wcześniej w passacie używałem zwykłego kabla niebieskiego KKL z alledrogo i polskiego vaga 4.9 lub vagcom .
Dzięki za zainteresowanie. !
Re: Touran gaśnie i nie chce odpalić
Bez diagnostyki temat nadaje się do kosza. Jaki sprzęt diagnostyczny to już jest, poszukaj.
kikan
Imię:: Krystian
Post autor: kikan »
Ale bez diagnostyki na pierwsze pytanie bchyba można odpowiedzieć?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Ma pracować, co do drugiego pytania to musisz oczyścić potencjometr po którym pracuje pływak , przerabiałem temat ostatnio w golfie plusie
Pompka pracuje cały czas. Ona tylko zaopatruje silnik w paliwo. Nadmiar wraca do baku. Tak naprawdę przejazd 100 km to konsumpcja powiedzmy 7 litrów ale przemalowanie przez pompkę kilkaset litrów.
kikan
Imię:: Krystian
Post autor: kikan »
ok chyba znalazłem przyczynę tego że nie pokazuje stanu paliwa ( załącznik )
pęknięta ścieżka więc ciężko żeby coś pokazywało. Czy ktoś z forum ma takie coś na zbyciu?
pęknięta ścieżka
pęknięta ścieżka
Mam gdzieś całą pompę paliwa z mojego auta (1T1), jak by co pisz na PW (mam gdzieś porobione nawet fotki).
marcyb3
Jak wkladales musiałeś nacisnąć na pływak i dlatego pękła płytka
