Wymiana borda na 1K0937049N
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Jako że nie mogę dojść usterki świateł postojowych przednich pisałem w tym temacie viewtopic.php?f=15&p=273528#p273528
po wymianie wszystkiego co mogłem dalej brak pozycyjnych przednich chce wymienić borda być może to on ma problem i tu mam pytanie w aucie jest zabudowany bord 1K0937049K 17bit mam możliwość wymiany za free borda 1K0937049N 21bit czy wystarczy zabudować P&P i powpinać wtyczki pozaznaczać w nim moje ustawienia z borda 1K0937049K i powinno działać,czy trzeba jeszcze coś dorabiać.
Re: Wymiana borda na 1K0937049N
Tylko podmienić na 21bit i zakodować te same funkcje co w 17bit
Dziadek13
Imię:: Jorg
Ok dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie te ptaszki które zaznaczamy to one potwierdzają działanie tej funkcji czy odwrotnie np Wyłączenie diagnozy lamp typu "zimnego"
Jeżeli chcemy aby po włożeniu jakiejś inne żarówki niż dedykowanej np. LED komputer nie rozłączał nam jej i nie wyświetlał błędu to po prostu dezaktywujemy diagnozę lamp klikamy w kodowanie długie Bajt 2 i zaznaczamy "ptaszka"
Np coś takiego.
Jeśli zaptaszkujesz opcję to wtedy masz aktywną bo masz opis aktywna diagnoza..
Touran posiada także ciepłą diagnozę której nie wyłączysz i jeśli chcesz stosować jakieś ledy to tylko tkz canbus... bo pokaże Ci błąd jak tylko załączysz dany obwód z nieodpowiednim led...
Dziadek13
Imię:: Jorg
Mnie chodzi żeby podłączyć światła dzienne i tu trza podłączyć pod plus świateł np postojowych żeby sterowało zał/wył.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
To zakoduj sobie światła jako do jazdy dziennej i nie będziesz musiał nic dokładać
Dziadek13 pisze:Mnie chodzi żeby podłączyć światła dzienne i tu trza podłączyć pod plus świateł np postojowych żeby sterowało zał/wył.
Wszystko masz we wtyczce w lampie bodajże pin 10 jest od postojówki przód...
Dziadek13
Imię:: Jorg
Ten kabelek już podłączyłem tylko teraz szukam usterki świateł przednich postojowych od kolegi z forum kupiłem borda myśle że jak wymienie to zaskoczą bo:
1.Test świateł postojowych przechodzi dobrze świecą się podczas testu.
2.Jak przełącze manetke migacza np w lewo to świeci lewy postój w prawo też.
3.Sygnał po przełączeniu na światła postojowe jest przy otwartych drzwiach bez kluczyka.
4.Tylne światła działają prawidłowo.
5.Brak kontrolki że jest uszkodzona żarówka.
6.Błędów w bordzie brak.
Co już zrobiłem:
1.Przeczyściłem wszystkie gniazda żarówek z tyłu i z przodu.
2.Wymieniłem żarówki z pozycyjnych na nowe W5W.
3.Podmieniłem włącznik świateł na inny ale myśle że stary dobry bo załącza tył i jest brzączek.
Chyba że wyłącznik ma funkcje załączania osobno tył i przód,może ktoś posiada rozpiske pinów tego
przełącznika chętnie przytule.
Teraz muszę wymienić borda choć myśle że to dla spokojności bo z borda są da wyjścia lewy pozycyjny i prawy pozycyjny nie ma mowy o przednich czy tylnych.
Może gdzieś jest jakiś rozdzielacz tych pozycyjnych na przednie i tylne.
Dziadek13 pisze:Może gdzieś jest jakiś rozdzielacz tych pozycyjnych na przednie i tylne.
... jaki rozdzielacz ? :D "rozdzielacz" jest w bordzie, przód j.w tył: B9, C10 ;)
viewtopic.php?t=190
... wpisz w Dec1: wartość "100" nastepnie TAB i zakoduj
... włącznik świateł:
... postojowe T10/PIN3 ;)
Dziadek13
Imię:: Jorg
yox pisze: jaki rozdzielacz ? "rozdzielacz" jest w bordzie, przód j.w tył: B9, C10
No pisze bez słowa postojowe.
Co do roździelacza jak napisałem to tak pomyślałem bo co może tył jest przodu brak a wszyskto niby sprawne, no i te brakujące słowo postojowe może mam taki terfny schemat.
Dobra idę przekodować na 100 zaraz dam znać.
Edycja:
Po przekodowaniu dalej brak przednich postojowych.
... sprawdz czy masz napiecie na A7 i D10 po właczeniu postojowych, czy mijania, jesli nie to raczej bez wymiany borda sie nie obedzie ;)
Dziadek13
Imię:: Jorg
Mijania mam bo na nich jeżdżę pomiary zrobie jak będzie bord jutro ma przyjść.
Troszke rozłożyłem sobie schemat pod mój przełącznik będzie jaśniej podczas roboty.
Dobrze że mam czas na emeryturze.
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2018 20:29 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13 pisze:Mijania mam bo na nich jeżdżę
... no ale z mijania palą sie równiez postojówki czyż nie ? sprawdz czy masz napięcie na wyjsciu borda (A7, D10), zanim podmienisz na inny, jesli jest tzn, że problem jest miedzy bordem a lampami ;) jesli nie wtedy podmień bord :)
Dziadek13
Imię:: Jorg
Ok dzięki za wsparcie, będę działał to pierwszy vw z canem a mam go dopiero pół roku więc muszę sie dużo nauczyć.
