wiązka czujnika zużycia klocków hamulcowych i abs lewy przód
: śr lip 25, 2018 17:08
witam,
Wymieniałem ostatnio tarcze i klocki hamulcowe na przodzie. Po wymianie świeci kontrolka ostrzegająca przed zużytymi klockami. Powodem jest uszkodzona kostka w którą wpina się kabel od klocka. jest połamana i daje "zwarcie". kostka raczej nie jest do odratowania (uszkodzenie jest w miejscu mocowania jej na blasze/metalu wokół tarczy).
Cała wiązka na lewym przedzie obsługuje zarówno czujnik ABS jak i zużycia klocków hamulcowych.
Można dostać samą taką kostkę?
Kupić używaną wiązkę i rozcinać, lutować, izolować na "kablu" czy wymienić ja po całości ? Czy za nadkolem jest jakaś kostka, żeby ją wypiąć i wpiąć podmienianą wiązkę w całości? W sensie czy nie trzeba rozbierać połowy komory silnika (akumulator, skrzynka z bezpiecznikami, itp) żeby ja wymienić?
Czy w ASO dostępna jest taka wiązka? (prosił bym o ewentualny numer)?
W sumie nie mogę znaleźć na aledrogo używanej wiązki może ktoś coś widział.
Tak dla pewności auto to Touran 2007 rok, 1.4 tsi 140KM, silnik BMY.
