Magiczne "W"
arti_76
Auto:: TDI
Magiczne "W"
Post autor: arti_76 »
Hej,
mam pytanie czy przycisk pod popielniczką z literką W to tzw pakiet zimowy.
Jak tak to co on włącza?
Bo u mnie to po włączeniu działa jak kotwica.
Samochód przy jeździe ze stałą prędkością po włączeniu zaczyna gwałtownie zwalniać.
Przy ruszaniu to trzeba o wiele mocniej naciskać "gaz".
Bravo I 132@360
Superb 165@370
Touran 151@340 seria
Passat 175@370
O2 105@250 seria
Obrazek Touran
Obrazek Passat
arti_76, W to WINTER...Program ograniczający moment silnika,aby zmniejszyć ryzyko zerwania trakcji na śliskiej nawierzchni :)
arti_76
Auto:: TDI
Muti pisze:arti_76, W to WINTER...Program ograniczający moment silnika,aby zmniejszyć ryzyko zerwania trakcji na śliskiej nawierzchni :)
Dzięki to już wszystko jasne.
Bravo I 132@360
Superb 165@370
Passat 175@370
O2 105@250 seria
Obrazek Touran
Obrazek Passat
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Może jeszcze pomęcze ten temat .
Jako ,że mam przez przypadek przycisk ''W'' nie podłączony .
Słyszałem , że występuje on także z manualną skrzynią biegów czy tylko z DSG ??
Może dałoby się to łatwo podłączyć i oprogramować jak przycisk ''SET :?:
plkamel
Auto:: Touran 1.9 2003
Post autor: plkamel »
Witam czy to chodzi o ten przycisk?
i czy jest gdzieś sygnalizowane jego włączenie?
plkamel :?: albo mi na wzrok padło albo nie ma na foto zadnego przycisku
To jakiś niefabryczne zabezpieczenie lub coś w tym stylu....
jeżu pisze:To jakiś niefabryczne zabezpieczenie lub coś w tym stylu....
tez mi sie tak wydaje... prawie jak czytnik lini papilarnych :haha:
plkamel
Jak wciskam to nic się nie dzieje , nie jest widoczny więc sobie po prostu jest. Sprawa się wyjaśniła, ten przycisk służy do odblokowania alarmu, wciskam go odpowiednią ilość razy aby wprowadzić PIN.
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2014 11:47 przez plkamel, łącznie zmieniany 1 raz.
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Post autor: RedArt »
Powiedzcie mi ten przycisk "W" wystepuje tylko jak jest skrzynia DSG ?
Przy manualnej skrzyni brak ?
Mój chomik - redart_vw
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
Post autor: KriSSo »
Kurczę, mam DSG. a przycisku W brak. ciekawe dlaczego?
KriSSo pisze:Kurczę, mam DSG. a przycisku W brak.
A i u mnie nie występuje...
To ja też sie dołacze do tych z DSG bez W
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Ja mam coś takiego z DSG ale potwierdzam moment obrotowy mniejszy żeby koła nie buksowały w zimę. Jak na razie korzystałem z tego czysto testowo jak z Park Assist.
Znajomy który ściągał mi auto pierwotnie mówił, że W to załączanie ogrzewania postojowego Webasto lecz mylił się w zeznaniach.
RedArt
A tak spytam tych co maja ... jak właczy sie to W to tylko sam przycisk sie swieci ? czy na zegarach tez jakie sinfo jest ?
ja ma co prawda manual i nie mam W ale zastanawiam sie czy jest opcja ze moze niewiadomo czemu cos takiego zadzialalo ?
sprawa wyglada tak ...
samochod stoi na luzie .. sprzeglo "luzno" ... naciskam peral gazu obroty ida do okolo 2000 i tu jest dziwnie .. pedal dalej naciskam plynnie a obroty stoja ... jak przejde ta "martwa" strefe to potem obroty rosna ....
- sprawdzalem na VACS i pedal dziala poprawnie
- jak juz jade to na 2 3 itd. biegu tez jest ok nie czuc "martwej strefy" jakby wsyztsko bylo oki
dlatego szukam problemu .....:( moze ta opcja oslabienia zeby nie boksowac jakos ktos kiedys zalaczyl i dlatego te "problemy" ?
