chorwacja touran pd i passat cr różnica w spalaniu kolosalna
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Dzisiaj dotarłem do Chorwacji ale nie oto chodzi.Mianowicie jechaliśmy na 2 auta ja swoim touranem 2007 2.0 pd seria 140 ale po sofcie koła 225/45/17 kolega passatem b6 sedan 2.0 cr 170 koła 205/55/16 oba auta załadowane on na pokładzie 2 osoby dorosłe i dwoje dzieci u mnie 2 osoby dorosłe 1 dziecko on spalanie 1.5 zbiornika ja 2 zbiorniki trasa 1300km .Według mnie touran nie wypadł najlepiej w tym starciu.
669 997 911
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Re: chorwacja touran pd i passat cr różnica w spalaniu kolos
Post autor: żółwik »
różnica wynika z "ogómienia" i oporów powietrza
zmiana 225 / 17 na 205/16 to ok 1 l na 100km i nastepnym razaem jedź na" ogonie" to będzie lepiej
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Nie ma się co dziwić ;)
- kondycja silników taka sama? ;) nie da się stwierdzić na oko.
- PD vs. CR ... hmmm....
- mówisz, że masz trącony soft - może jest coś nie halo.
- opory powierza - touran przy passacie to jak motorówka kontra żaglówka :P
dzwonek17
Post autor: dzwonek17 »
Ale porównanie spalania na zbiorniki.
Tankowanie zbiornika na pierwszy strzał 60, a jak się postaram to wleje jeszcze 20 więc u mnie jeszcze prawie 300 km. dodatkowo.
Zresztą swoje musi spalić i na takiej trasie myślę że 7,5 to norma. takie moje oczywiście zdania i wnioskuje z mojego Touranka. Uważam, że CR nie pali mniej porównując do poprzedniego 2.0 z 2004 r.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
a faktycznie .... co tu porównywać zbiorniki ;)
touran 60L vs. 70L passat :brawa:
Farszu
Imię:: Grześ
Fakt że butowałem i ponad 200 na dosc dlugich odcikach w nocy ale niezmienia to faktu dotankowanie przed granica passat 15l touran 25 l co do softu to jest ok ..ale kto by sie tym przejmowal moze staczy kasy na paliwo do domu
669 997 911
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
VWariaT pisze:a faktycznie .... co tu porównywać zbiorniki ;)
Farszu pisze:Fakt że butowałem i ponad 200 na dosc dlugich odcikach w nocy ale niezmienia to faktu dotankowanie przed granica passat 15l touran 25 l co do softu to jest ok ..ale kto by sie tym przejmowal moze staczy kasy na paliwo do domu
Czekaj czekaj albo czegoś nie rozumiem albo nie wiem.... Rozumiem, że podczas wyjazdu mieliście zalane oba auta pod korek ?
Touran - 60L
Passat - 70L
Przed granicą dotankowaliście auta ? Do Passata -15L a do Tourana 25L ??
Więc jakby nie patrzeć to zatankowaliście tyle samo paliwa.... Skoro zbiornik w Touranie ma 60 litrów dolałeś 25L razem daje 85 litrów, ile ma zbiornik w Passacie to nie wiem... ale jak kolega Przemek podaje, że 70 L dodać te 15 L to razem daje 85....
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Jak dla mnie wszystko w normie. 2+2 na pokładzie ,trasa w dwie strony i wokół komina na miejscu. Silnik BKD seria 2.0 16V 140KM. max speed 160km/h
Koła 225x40x18
Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Piter7707 »
Trzeba by jeszcze wiedziec kto ile miał na klimatyzacji nastawione
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Bez sensu to porównanie.. lecisz dwie paki załadowanym kioskiem ruchu po programie na szerokich kapciach i dziwisz się że duzo spalił?
Konie na powietrze nie pracują a fizyki nie oszukasz...
Passat z zapasem mocy, niższą buda i węższych kapciach MUSI spalić mniej.
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
To ja się dołączę. Podobna sytuacja. Touran vs Passat B6 CR 140KM. Ja dwoje dorosłych, dwoje dzieci, jeden prawie dorosły, bagażnik dachowy. Passat dwoje dorosłych jedno dziecko. Trasa 3000 km +/- 50 km z tym że ja zrobiłem -50 km. Spalanie Passat 5,5 do 6,0 l/100. Touran 6,5 do 7,3 l/100. Koła standard. Pomimo mojego załadowania myślę że i tak osiągnąłem dobry wynik. Jednak CR pali mniej nawet gdyby był podobnie załadowany. CR to nowsza generacja silnika. Trzeba by porównać PD vs CR w Touranie.
1T3 CFHC
To czy jest jedna osoba więcej czy nie ma znaczenia. Podepnij przyczepkę pusta która waży 120 kg to zobaczysz jaka różnica będzie zwłaszcza na drodze szybkiego ruchu. Opory toczenia się liczą czyli szerokość kół i cx.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Jeszcze raz napiszę - nie można porównywać spalania w samochodach o różnych współczynnikach oporu powietrza. Touran jest wyższy zatem stawia większy opór a ten rośnie z kwadratem prędkości.
Jak chcecie porównać Tourana z Passatem to tylko jadąc prędkościami do 90km/h bo do mniej więcej tej granicy opór jest pomijany.
Inna sprawa to skrzynia biegów... Czy przypadkiem passat nie ma dłuższych biegów?
Farszu
Imię:: Grześ
Żeby niebyło niepłacze z powodu spalania bo nie oto mi chodziło chciałem pokazać tylko różnice
669 997 911
Tak współczynnik oporu to podstawa no i koła. Nie dość że szerokie to jeszcze ciężkie. Rekordy można nic ale opony musiałyby być jakieś że 175.
