Powuzej 25° nie działa klima
Mateusz5423
Auto:: Touran 2003 1.6 fsi
Post autor: Mateusz5423 »
Witajcie mam problem z klima grunt ze 3 nawiewy dmuch zimnym a lewy cieply na 16° to problem jest z temperatura jeśli temperarura pokaże na zewnątrz 25° przestaje działać słychać nadmuchy ale nie puszczą powoetrza tak samo na obiegu zamkniętym ale jak nacisnę econ to wpuszcza ale nie tak zimne pomocy nie da sie jeździć :98:
1.6 fsi 2003r
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Re: Powuzej 25° nie działa klima
Post autor: Bzyku »
Podłącz kompa i zrób scan, bez tego ani rusz.
Będzie ... ?
Mateusz5423
Co lepsze nic na kompie nie pokazuje :D
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Mateusz5423 pisze:Witajcie mam problem z klima grunt ze 3 nawiewy dmuch zimnym a lewy cieply na 16° to problem jest z temperatura jeśli temperarura pokaże na zewnątrz 25° przestaje działać słychać nadmuchy ale nie puszczą powoetrza tak samo na obiegu zamkniętym ale jak nacisnę econ to wpuszcza ale nie tak zimne pomocy nie da sie jeździć :98:
1.6 fsi 2003r
Kolego popraw ten tekst i temat bo tego nie idzie czytać. Przy tym co opisujesz nie ma błędów?? Czym te błędy sprawdzałeś?
Może być skraplacz zasyfione lub czynnika za dużo.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
Jeżeli komp nic nie pokazuje, obstawiam że panel i silniczki sterujace klap są ok. Szukaj w samym ukladzie klimy, sprężarka i skraplacz oraz zawory.
Będzie ... ?
poaa1hd
Podziękował: 18 razy
Post autor: poaa1hd »
Klima nie pokaze bledow czujnikow temperatury ja tak mialem dopiero w wartosciach mierzonych zobaczylem ze zla temperature odczytuje i dla tego dmuchal nie tak jak trzeba albo przestawal u mnie to byl czujnik na lewej kratce nawiewu moze u Ciebie jest podobnie.
