Jaki wstyd ostatnio miałem gdy dostałem caddego z 2017 r nie mogłem odpalić auta.....okazało się że bez wcisniętego sprzegła ani rusz, powiedzcie dlaczego tak zrobili....
bez sprzęgła ani rusz
wysmienity
- Imię:: Andrzej
Cześć
przy okazji żeby nie twrzyć drugiego posta spytam czy ktoś kojarzy tą stronę http://automaten-technik.pl/czesci-zami ... -zaciskowa szukam info w podobnym temacie
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2018 15:03 przez wysmienity, łącznie zmieniany 1 raz.
mammelzen
- Auto:: nie touran
- Imię:: Mariusz
Re: bez sprzęgła ani rusz
Auto ze start stopem. Normalka...
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Moim zdaniem dobrze że tak robią bo ile ludzi odpala auto bez wciskania sprzęgła a auto jest na biegu. Co się wtedy dzieje nie trzeba dopowiadać.wysmienity pisze:powiedzcie dlaczego tak zrobili...
Mój Hyundai nie ma start/stop i też trzeba wcisnąć sprzęgło.mammelzen pisze:Auto ze start stopem. Normalka...
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Powinieneś zobaczyć komunikat na zegarkach.
/w celu uruchomienia silnika wciśnij sprzęgło/ u mnie się taki wyswietla
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
W drugim aucie normalny manual, ale i tak miałem nawyk aby wcisnąć sprzęgło. Bezpieczniej dla auta.
cykraz
Jak nie bylo MFA to nic tam w bidzie chyba nie pokaze, no co nawyzej jakis gong, czy ontrolka.TOMASZ PLUTA pisze:Powinieneś zobaczyć komunikat na zegarkach.
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Przecież to się kodu je w BCM czy gdzieś tam ze trzeba wcisnąć żeby zakręcił. Można też wykodowac i juz.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Ja nie mam start-stop i muszę wcisnąć sprzęgło żeby odpalić.mammelzen pisze:Auto ze start stopem. Normalka...
Passat b6 już to miał. Trzeba wcisnąć pedał do samego końca.
W BCM o ile ja pamietam to sie koduje wyswietlanie komunikatu na liczniku.tberent pisze:Przecież to się kodu je w BCM czy gdzieś tam ze trzeba wcisnąć żeby zakręcił. Można też wykodowac i juz.
- tberent
- Auto::
No to gdzieś to się ustawia. Może w jakichś adaptacjach. ...spacewalker pisze:W BCM o ile ja pamietam to sie koduje wyswietlanie komunikatu na liczniku.tberent pisze:Przecież to się kodu je w BCM czy gdzieś tam ze trzeba wcisnąć żeby zakręcił. Można też wykodowac i juz.
Wiem ze da sie wyłączyć
No nie jest to jakiś priorytet w moim grzebaniu
- yox
- Podziękował: 240 razy
... ło tutberent pisze:No to gdzieś to się ustawia. Może w jakichś adaptacjach. ...
LC,20,4,Interlock Display ("Press Clutch") in Instrument Cluster active
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
I ostatnio to znalazłem w BCMie w swojej Alhambrze . Ale wyświetlanie tego komunikatu jest upierdliwe . Wystarczy , że jest zielona ikonka na wskaźnikach (przy DSG) .
