Co swiszczyi z tyłu?
: ndz sie 12, 2018 13:10
autor: han_vasolo
Witam wszystkich na forum.
To moj pierwszy post. Widze, ze czesto pojawia sie problem, ze cos "trzeszczy" w aucie.
Probowalem bardzo wielu rzeczy, ale dalej trzeszczy mi z tylu jakby od klapy bagaznika jak auto zjezdza ze spiacego policjanta albo z kraweznika.
Nie jest to charakterystyczny trzask plastikow, a raczej swist powietrza.
Zdjalem plastik klapy bagaznika - bez efektu
Wymontowalem silowniki klapy - bez efektu.
Zdjalem ramke rejestracji - bez efektu.
Regulowalem odboje klapy - bez efektu.
Gdyby ktos z Was Forumowiczow mial podobny problem. Prosze dac znac.
Prosze tez o propozycje rozwiazania problemu.
Pacjent: Touran 2005
Re: Co swiszczyi z tyłu?
: ndz sie 12, 2018 15:49
autor: Dziadek13
A wloty/wyloty powietrza z lewej i prawej strony w bagażniku są?.
Na tylnym boczku w bagażniku u góry masz kratke i tamtędy masz ten świst a właśnie za tym boczkiem na dole jest ta kratka wyciągająca powietrze z auta a zarazem hałas z niej np od toczącego się koła,tłumika,pędu powietrza wydostaje się tą kratką na górze boczka. Najlepiej posadź za kierownicą dobrego kierowce a ty do bagażnika i jazda wtedy wysłuchasz gdzie i skąd masz ten świst.
: ndz sie 12, 2018 15:58
autor: han_vasolo
Parokrotnie juz jechalem w bagazniku.
Ta kratka to dobry trop. Zdemontowac ją i co dalej?
PS
Stanalem na hak i zaczalem bujac samochod z otwarta klapa bagaznika.
Wowczas swistow nie uslyszalem.
Czy zaweza to obszar poszukiwac do klapy? Jesli tak to na co zwrocic uwage? Pozdrawiam
: ndz sie 12, 2018 20:34
autor: Dziadek13
han_vasolo pisze:Stanalem na hak i zaczalem bujac samochod z otwarta klapa bagaznika.
Czyli ten świst np od wiatru nie jest świstem tylko piskiem.Przesmaruj może uszczelke klapy bagażnika wazeliną lub jakimś smarem do uszczelek zamknij klape i wtedy zrób test z tym popiskiwaniem.Może zamek klapy ma luzy i klapa chodzi na boki.
: ndz sie 12, 2018 23:09
autor: marcyb3
Sprawdź mocowanie siłowników klapy ,te co są przykręcone do karoserii, tam się lubi luzować i mogą dochodzić dziwne dźwięki z tego miejsca. Ja kiedyś u kumpla szukałem pukania w tylnym zawieszeniu, okazał się że tylny łącznik stabilizatora się rozwulkanizował i pukał, pukanie nie występowało zawsze dlatego bylo ciężko zdiagnozować
: pn sie 13, 2018 06:43
autor: han_vasolo
Dzieki za porade.
Ze wsgledu na charakterystyczny pisk zdemontowalem silowniki klapy, bo na nie padlo podejrzenie.
Bez rezultatu, aczkolwiek przyjrze sie ich mocowaniom do karoserii.
