Pytanie w sprawie felg
: ndz sie 12, 2018 19:57
autor: nieldos
Witam czy podejda te felgi do Tourana 1.9 z 2005 roku?
SZEROKOŚĆ: 7,5J X 16H2
ODSADZENIE: ET 45
ROZSTAW ŚRUB: 5X112
OTWÓR CENTRUJĄCY: 66MM
Re: Pytanie w sprawie felg
: pn sie 13, 2018 15:54
autor: doman
tak
ale musisz kupic dodatkowo pierscienie centrujące z 66 na 57.1
: pn sie 13, 2018 16:22
Teoretycznie nie musi bo centrowanie jest po śrubach co przykręcamy. Ale napewno ułatwia montaż koła.
: pn sie 13, 2018 19:39
autor: doman
Ja bym się nie odważył bez pierścienia centrującego
Bałbym się że mi śruby pozrywa na naszych pięknych drogach
: pn sie 13, 2018 20:36
autor: misiek775
Centrowanie jest na piascie, pierścień musi być bo inaczej koła będą biły i mogą wyrobić się otwory w felgach.
: czw sie 16, 2018 18:00
autor: Mario122
wesol pisze:Teoretycznie nie musi bo centrowanie jest po śrubach co przykręcamy. Ale napewno ułatwia montaż koła.
Co Ty opowiadasz?!
: ndz sie 19, 2018 07:28
Sprawdźcie sobie w danych które auta mają centrowanie po piastach a które po srubach. Poza tym myślicie że felga opiera się o piastę jak jedziecie? Może się jeszcze przesuwa? To w końcu położenie felgi jest po otworach i gniazdach na śruby czy jednak po otworze centralnym. Tylko po co ja zakładałem po zrobieniu koła od tira centrowniki przy przykręcaniu.
