"SZURANIE" w dolocie
mexaris
Auto:: Passat 2.0 TDI BMP
Imię:: Krzysztof
Post autor: mexaris »
Niedawno wymieniłem turbo w swoim Touranie i zaobserwowałem pewnego rodzaju chrobotanie podczas schodzenia z obrotów.Na innych forach nazywają to szuraniem.Ten dźwięk słychać w okolicach filtra powietrza.Najbardziej odczuwalny jest przy około 2000 / 2200 Rpm.Czy ktoś już spotkał się z takim czymś? Przejrzałem kilka forów i na żadnym problem nie został rozwiązany.Niektórzy piszą , że wymienili filtr powietrza i dźwięk ustał , inni że wina EGR-a , a jeszcze inni obwiniają turbo. Ale to takie gdybanie.Tutaj link do takiego czegoś na YT.Dodam , ze ja mam taki objaw już na drugiej turbinie.https://www.youtube.com/watch?v=WBJxXwhjnnw
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: "SZURANIE" w dolocie
Post autor: JacaTouran »
Nie gdybaj , nie szukaj bo winny jest źle ustawiony przepływ spalin w turbo
mexaris
Imię:: Krzysztof
Możesz jaśniej...? Ewentualnie dodać jak to ustawić? Taką diagnozę słyszę po raz pierwszy. Jestem w stanie zrobić to sam w garażu?
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
Ja mam podobne "sapanie" przy schodzeniu z obrotów. Turbo robione jakieś 16 tys. km a "sapanie" pojawiło się jakieś 2 m-ce temu.
Jak masz wakuometr to wstępnie możesz tak sprawdzić
https://www.youtube.com/watch?v=-9_TOTDUyZc
mexaris
Imię:: Krzysztof
Kiedy tak ustawiam , sapie dalej . Kiedy bardziej sztangę skrócę , szybciej się zbiera ale nie doładowuje jak trzeba.Błąd i po zawodach.
JacaTouran
Nie reguluj sztanga tylko śrubą na której zatrzymuje się dzwigienka na którą zakłada się ciegno gruszki. Śrubę należy delikatnie wkręcić ( o włos gwintu). Ustawiasz w ten sposób początkowe wychylenie zmiennej geometrii.
Ja to robię na specjalistycznym sprzęcie, ale i na aucie z łatwością można to prawidłowo wyregulowac.
mexaris
Imię:: Krzysztof
W BLS-ie do tej śrubki chyba nie dojdę jak turbo będzie na aucie... ale spróbować nie zaszkodzi.W każdym razie dzięki za wskazówkę.Jak zabangla będę wdzięczny. :)
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2018 07:34 przez mexaris, łącznie zmieniany 1 raz.
JacaTouran
W takim przypadku tylko taka regulacja jak napisałem.
Musi pomóc. Nie dasz rady, podjedź to Ci ustawie.
mexaris
Imię:: Krzysztof
Dzięki JacaTouran , ale daleko mam do Ciebie z przykrością stwierdzam...Bo chętnie bym się wybrał.Natomiast co do tej śrubki , od góry nie ma szans , żeby tą kontrę popuścić.Jutro ściągnę osłonę silnika i spróbuję od dołu bardzo długim kluczem.
JacaTouran
Kilka przedluzek na nasadowy 10 i dasz rade
mexaris
Imię:: Krzysztof
Dorobiłem taką przedłużkę i odkręciłem ale powiem Ci , że nie wiem czasem czy nie obiechałem śrubki na imbus przy dokręcaniu.:/ Trzeba bardzo uważać i wziąć do tego giętką końcówkę.Chyba , że jest jakiś specjalny klucz do popuszczania tej nakrętki kontrującej o którym nie wiem.Mam nadzieję , że nie będę musiał już tam grzebać.Dostęp tragiczny (jeśli chodzi o BLS-a)Nie mniej jednak dzięki za pomoc. :)
piotrekfire
Imię:: Piotrek
mexaris pisze:Dorobiłem taką przedłużkę i odkręciłem ale powiem Ci , że nie wiem czasem czy nie obiechałem śrubki na imbus przy dokręcaniu.:/ Trzeba bardzo uważać i wziąć do tego giętką końcówkę.Chyba , że jest jakiś specjalny klucz do popuszczania tej nakrętki kontrującej o którym nie wiem.Mam nadzieję , że nie będę musiał już tam grzebać.Dostęp tragiczny (jeśli chodzi o BLS-a)Nie mniej jednak dzięki za pomoc. :)
No a jak wyniki, pomogło ?
mexaris
Imię:: Krzysztof
No więc owszem , pomogło ...myślałem , że to wynika z tego co opisałem w poprzednim poście.W każdym razie musiałem zrobić cały obrót śrubą refulacyjną.Kiedy zrobiłem o ćwierć obrotu , jakieś zmiany było słychać ale to nie było to.Kiedy śrubka zrobiła pełny obrót , " szuranie " ustało.Mam nadzieję , że nie cieszę się za szybko.Pojeżdżę trochę i będę widział jak się teraz będzie zachowywał.Póki co , jestem zadowolony.
JacaTouran
Jak dobrze skontrowales to będzie ok
mexaris
Imię:: Krzysztof
No właśnie nie jestem pewien czy dobrze kontrę przykręciłem z uwagi na kiepskie dojście.Miejmy nadzieję , że tak. W każdym razie teraz wiem gdzie dłubnąć.Jakby co , to poprawię .Chociaż wolałbym już tam nie grzebać.
Ostatnio zmieniony pn sie 20, 2018 07:25 przez mexaris, łącznie zmieniany 3 razy.
