mocowanie chlodzenia w laptopie
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Hej. Ktoś się orientuje czy takie coś jak na obrazku przytwierdzę takim czymś https://allegro.pl/klej-termoprzewodzac ... 6273624168
to będzie oki?
to będzie oki?
Re: mocowanie chlodzenia w laptopie
Ale śrubkami też trzeba. Inaczej będzie wywalać komunikat przegrzania, zapewne niebieski ekran i wyłączenie kompa.
- turek
- Imię:: Michal
Troszkę ala karton-gipsów po remoncie mi zostało także dam rade
a tak serio to chodzi mi głównie czy czymś takim mogę zastąpić orginalne połączenie
(nie zawsze ale wyświetla "fan error" i nie uruchamia się, dopiero naciśniecie esc uruchamia go normalnie
Pasta ori jest że tak powiem mocno sprasowana między prockiem a ta płytka miedziana. Jeśli nie będzie ściśle dolegać to choćby tam pasty dał dużo to będzie problem.
bedzie okturek pisze:Hej. Ktoś się orientuje czy takie coś jak na obrazku przytwierdzę takim czymś https://allegro.pl/klej-termoprzewodzac ... 6273624168
to będzie oki?
Dużo zależy od laptopa i od tego co na nim będzie robione. Troszkę tych laptopów w życiu natozbieralem. Fajne nuegrzejace są Dell. Za to Asus już nawet jak jedną śrubkę raz niedokrecilem to się przegrzewał. Nie po to zresztą w tej miedzi radiatora jest gaz by tego nie wykorzystywać.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Nie polecam tego kleju (zwłaszcza w tym przypadku) gdyż ma w porównaniu z pastą dedykowaną do procesorów mniejszą przewodność termiczną.
Są pasty dedykowane do radiatorów i procesorów.
Ten klej jest zupełnie do czego innego stosowany.
Zanim będziesz to składać musisz oczyścić starą twardą już pastę na radiatorze i na procesorach.
Posmaruj potem nową pastą, nie tym klejem i przykręć radiator.
-- 16 sie 2018, 2018 08:31 --
Ten radiator to nie jest oryginalny od twojego lapka?
Ja jeszcze zauważyłem że są pasty białe nie są srebrne. Te są z dodatkiem i te są najlepsze. Te białe wyglądają jak pasta do zębów lepiej sobie darować.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Przecież to nie od pasty bo tak należy pisać a nie klej jest błąd,to wyrzuca bios i podczas startu więc co mogło się nagrzać w 1 sek.Pytanie co to za sprzęt chodzi o nazwe bo błąd w np dell był numeryczny a taką informacje wywalał hp może i inne ale nie znamy tego sprzętu.turek pisze:(nie zawsze ale wyświetla "fan error" i nie uruchamia się
Co do past tu masz testy i sobie wybierz.
http://www.overclock.pl/images/articles ... res_84.png
- turek
- Imię:: Michal
Oddał bym do serwisu ale znając życie zrobią mi "szkode całkowtą" i h.. strzeli sprzęt do vcds a to nie dopuszczalne, musi żyć
lenovo t400 ,chce wymienić wentylator z radiatorem ,bo grzeje się bardziej niż wcześniej (czasem parzy od spodu
) komunikat wywala co najmniej 5sek. od naciśniecia "power", wiesz to ma pare latek i nie jest już takie ruchliwe że tak powiem
Dziadek13 pisze:Przecież to nie od pasty bo tak należy pisać a nie klej jest błąd,to wyrzuca bios i podczas startu więc co mogło się nagrzać w 1 sek.Pytanie co to za sprzęt
- kervan01
- Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
- Imię:: Radek
Miałeś już rozebranego laptopa? Wyczyściłeś radiatory przy wentylatorze?
Po kilku latach może tam być całkiem sporo kurzu, który utrudnia chłodzenie i może blokować wentylator.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Michał no to zaczynasz od kupna radiatora??
Musisz rozebrać (z głową) odkręcając wszystkie śruby od spodu, pod klawiaturą, pod baterią i często pod napędem oraz wyciągnąć dysk twardy.
Dostajesz się do płyty głównej. Nie wiem jak jest w tym lapku. Często jest tak, że aby dobrać się do radiatora i wentylatora musisz jeszcze odkręcić płytę główną. Potem odkręcasz radiator wszystkie śruby. Musisz uważać aby nie załamać miedzianego profilu bo straci przewodność cieplną.
Może może nie być łatwo go oderwać od procesora. Często jest tak, że pasta zamienia się w kamień. Przed podniesieniem radiatora delikatnie poruszaj nim na boki tak jakbyś chciał kręcić nim.
Po tym jak odejdzie delikatnie przemyj procesory i radiator ze starej pasty.
Koniecznie rozbierz wentylator od radiatora i wyczyść w środku otwory wentylacyjne. Na 100% jeśli nigdy nie był czyszczony będziesz tam miał warstwę zbitego kurzu. Składasz w odwrotnej kolejności jak rozkładałeś. Koniecznie zastosuj pastę. Nie ten klej co pokazałeś na zdjęciu.
W razie pytań pisz PW
Wygląda na jakąś też usterke. Ja miałem w asus'ie że się kiepszczylo połączenie lutowe pod prockiem od grafiki. Wystarczyło hotem przejechać i już lap działał aczkolwiek jak to asus grzał dość dobrze.
Niektóre wentylatory mają pod naklejka takie zapięcie osi i można tam dać ćwierć kropli oliwy to będzie się ładnie kręcił.
- turek
- Imię:: Michal
Rozbierałem,czyściłem, chociaż tragedii nie było i efektów poprawy też, dobrze też się trzyma bez śrubek wiec dobrze przylega, masakra to jest tylko ze śrubkami: krótka,dłuższa,najdłuższa,gwint,wkręt, wiekszy łeb, mniejszy...... ech idzie ochu....ć
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
No niestety jak trzyma bez śrubek to zamiast pasty masz kamień. Przewodność termiczna prawie jej nie ma.
A ze śrubkami tak jest trzeba rozkładać jak były przykręcone.
Znam to doskonale
Znam to doskonale
