Kontrolka ESP i ABS
bins66
Auto:: 1.9tdi 2006 BXE
Podziękował: 63 razy
Kontrolka ESP i ABS
Post autor: bins66 »
W trakcie czyszczenia tylnego łożyska koła (1T0598611B) doszło do lekkiego uszkodzenia :( pierścienia magnetycznego ABS ( pojawiły się przerwy) czy to może być powodem świecących się kontrolek ESP i ABS.
Czy można kupić sam pierścień magnetyczny a jeżeli nie to jakiej firmy polecacie łożyska?
:uklon:
Damian
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Kontrolka ESP i ABS
Post autor: PIOTREL »
Oczywiście, że może a nawet powinno.
Cała piasta do wymiany. Najlepiej Fag nie jakieś inne badziewia bo będziesz płakał.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
wesol pisze:Cała piasta do wymiany. Najlepiej Fag nie jakieś inne badziewia bo będziesz płakał.
Niby FAG ma dobrą opinie, ale (ma osłonę gumową na pierścieniu tak jak w oryginale, jak spuchnie sypie błędem abs)
SKF nie stosuje tej osłony więc nie ma co spuchnąć ale czy jest lepsza? :roll:
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Z tyłu zmieniałem na skf i jeszcze chodzi, oryginalnie siedziało fag strasznie mocno dokręcone
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Podziękował: 17 razy
Post autor: ciaplo1 »
Binus66 na alledrogo są pierścienie do kupienia, zmień pierścień i spokój. Nie ma to jak ori łożyska.
bins66
ciaplo1 pisze:Binus66 na alledrogo są pierścienie do kupienia, zmień pierścień i spokój. Nie ma to jak ori łożyska.
Masz na myli sam pierścień magnetyczny?
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Tak, sam pierścień magnetyczny.
Zamiennik jakiś? Dobre to choc, nie skiepszczy się za miesiąc?
Piastę jak już to też ma zna rozebrać i dołożyć smaru i będzie na kolejne lata.
bins66
Dziękuje wszystkim z rady, piasta kupiona dam znać później po kilku-set kilometrach.
:bry: :drinks:
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Nie skiepszczy się za miesiąc. Wymieniałem w golfie dwa lata temu i jeździ do dziś, a w touranie miesiąc temu i tez wszystko oki. W obu samochodach wymieniałem z dwóch różnych powodów.
DawidFSI
Auto:: Touran 1,6 FSI
Imię:: Dawid
Podziękował: 16 razy
Post autor: DawidFSI »
Witam. Mam taki problem. Od pewnego czasu pojawiają mi się kontrolki ABA i ESP razem. Dzieje się to nie regularnie i głównie przy odpaleniu auta i jak go nie zgaszę i nie odpalę jeszcze raz to świecą cały czas. Po ponownym odpaleniu gasnie ESP i za jakąś chwilę ABS. Po podłączeniu kompa i wejściu w historię pokazano błąd
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
Stan - Electrical Fault in Circuit
Proszę o pomoc gdzie szukać usterki. Dodam, że wcześniej miałem błąd zaworu EGR ale po skasowaniu błędu i wymianie filtra powietrza oraz wtyczki od przepływomierza ten błąd mi jak narazie od tygodnia nie wyskakuje a wcześniejsze tak co 2 dni z tym abs i esp.
instalacja do sprawdzenia
jak nie to pompa do wymiany pewnie sterownik poleciał
DawidFSI
Imię:: Dawid
A czy można powiedzieć mi które to mogą być bezpieczniki od ABS? Dodam ze mam tourana 1,6 fsi. Nigdzie nie mam zadnego opisu co do bezpiecznikow.
