Strona 1 z 3
Bierze olej 1l/2000 km
: pn sie 27, 2018 07:42
autor: lsz11
Auto bierze olej 1litr na niecałe 2000 km. Gdy go kupiłem, 5,5 roku temu, pierwszy raz dolewałem po ok 9000 km, potem z roku na rok zapotrzebowanie na olej sukcesywnie rosło(co 7 tys.,potem co 5 tys., teraz co 2 tys. musiałem dolewać)
Z wyciekami się uporałem ale to nie był wyciek, który wskazywałby na takie zużycie oleju.
Turbo w czerwcu br zregenerowane mimo to w układzie dolotowym jest trochę oleju ale trochę to norma. Możliwe, że uszczelniacze zaworów puściły? Ale czy wyleciałby tamtędy litr oleju po 2 tys km? Zwłaszcza, że w komorze spalania tworzy się ciśnienie a nie podciśnienie, które ssałoby ten olej.
Mam DPF więc żadnego dymku nie widać przy odpalaniu i rura wydechowa też sucha.
Czy może raczej pierścienie na tłokach nie spełniają swojej roli?
Auto ma przejechane 358000 km, spadku mocy nie zauważyłem, ładnie odpala.
Jak zdiagnozować odmę by ją ewentualnie wykluczyć - gdy zdejmę przewód odmy z rury przed turbo na rozgrzanym uruchomionym silniku to z przewodu wydostaje się niebieski dymek (opary oleju zapewne). No i zauważyłem, gdy demontowałem turbo, że połączenie rury od filtra powietrza do turbo jest zapocone olejem.
Czy jest tylko jeden przewód odpowietrzający skrzynię korbową? Ten z pokrywy zaworów wychodzący czy jest coś jeszcze do sprawdzenia?
Re: Bierze olej 1l/2000 km
: pn sie 27, 2018 10:42
Stawiam na pierścienie zgarniające. Stoją dęba zapewne.
: pn sie 27, 2018 20:41
autor: lsz11
Dziś obejrzałem przewód odmy i rury do i z turbo. Okazało się, że jest sporo oleju w tych rurach w okolicach turbo i w przewodzie odmy, także nawet sopel wisiał na rurze wychodzącej z turbo do IC.
Czyli jakimś cudem olej wali przez odmę w dolot, wyjaśni mi ktoś dlaczego?
: pn sie 27, 2018 21:25
Co znaczy sporo. Rozmowa jak z dzieckiem. Weź te węże wypnij i jak się da to olej złej do jakiegoś kubka. Do IC możesz palucha włożyć i czy jest tam oleju szklanka dwie czy może tylko jest to ubabrane filmem olejowym. Może nie tak tylko delikatnie zwilgotniale ale tak nieco bardziej wilgotne ścianki są. Czy to zawsze trzeba ciągnąc za język.
: wt sie 28, 2018 22:45
autor: marcyb3
Poprostu turbo puszcza olej do IC, moim zdaniem turbo umarło(chodzi o uszczelnienie)
: śr sie 29, 2018 10:48
autor: lsz11
marcyb3 pisze:Poprostu turbo puszcza olej do IC, moim zdaniem turbo umarło(chodzi o uszczelnienie)
W czerwcu tego roku turbo regenerowane. Myślę, że pierścienie zgarniające domagają się wymiany, tak jak to wesol zaznaczył. W końcu przebieg prawie 360 tys o czymś świadczy.
: śr sie 29, 2018 15:02
autor: marcyb3
lsz11 pisze:marcyb3 pisze:Poprostu turbo puszcza olej do IC, moim zdaniem turbo umarło(chodzi o uszczelnienie)
No i co z tego że robione, jak złożone jest z chińskich części to i tak długo wytrzymała, zdejmij rurę i sprawdź wirnik czy ma luz
: śr sie 29, 2018 16:42
autor: lsz11
marcyb3 pisze:, zdejmij rurę i sprawdź wirnik czy ma luz
Turbina zrobiona raczej dobrze.
Sprawdziłem, luzów brak na wirniku. Czy jest sposób na sprawdzenie odmy? Gdy ściągam przewód odmy na rozgrzanym silniku to widać opary ale czy nie ciągnie oleju podczas pracy turbo? I o to mi właśnie chodzi, czy jest sposób na sprawdzenie czy separator w odmie działa prawidłowo.
I jeszcze jedno, słyszałem, że gdy walnięte są pierścienie to olej wali przez odmę w układ dolotowy. Tylko właśnie jak skoro tam ma zadziałać separator? I czy muszą być walnięte wszystkie pierścienie na tłoku czy wystarczy, że zagarniające olej stoją i już są przedmuchy.
: czw sie 30, 2018 21:45
autor: bastek1281
Niemiecki szmel
: pt sie 31, 2018 06:07
autor: marcyb3
bastek1281 pisze:Niemiecki szmel
Bez obrazy ale zachowaj te komentarze dla siebie.
: pt sie 31, 2018 06:15
autor: ciaplo1
Jak walnięta są pierścienie to olej odzie w układ wydechowy
: pn wrz 10, 2018 12:14
autor: lsz11
A czy konieczna jest wymiana np. paska rozrządu na nowy czy też śrub głowicy?
Na pasku mam zrobione 30 tys km, może zachowując kierunek pracy paska nie ma potrzeby wymieniać go i może pochodzić jeszcze drugie 30 tys km.
Czy ktoś pokrótce mógłby wyjaśnić co może stać się i dlaczego gdy założymy ponownie raz zdjęty pasek i gdy użyjemy raz jeszcze śrub głowicy?
Nasłuchałem się już odpowiedzi typu "bo to taka szkoła", "bo to tak się robi", "nie wymyślaj tylko zmieniaj" ale nikt nie potrafił odpowiedzieć cóż takiego dzieje się z tym paskiem gdy zdejmiemy go z koła zębatego? Myślę, że sporo osób boryka się z tym dylematem.
: pn wrz 10, 2018 12:51
autor: bartez55
Szpilki głowicy raz użyte nie powinny być zakładane ponownie ponieważ gwinty w nich już będą przeciągnięte.
A co do paska rozrządu to chyba nie jest jakiś wielki koszt założyć nowy jak i tak będzie wszystko na wierzchu.
: pn wrz 10, 2018 15:06
autor: lsz11
bartez55 pisze:Szpilki głowicy raz użyte nie powinny być zakładane ponownie ponieważ gwinty w nich już będą przeciągnięte.
Acha, no tak ale podczas próby dokręcenia ich gwint może puścić, śruba się urwać, czy jak?
Wiem, że nie wielki ale stówka szpilki, stówka pasek to już, jakby nie patrzeć dwie stówki. Co z tym paskiem się stanie, zerwie się? Dlaczego? Złapie lewe obroty? -żartuję oczywiście. Ząbki się wytrą. Czy sklep, producent musi zarobić? Może po prostu utarło się, że skoro się rozebrało to po co za rok znów rozbierać, lepiej założyć nowy, ale to ma sens gdy rzeczywiście został rok do wymiany rozrządu ale nie np. 3 lata.
: pn wrz 10, 2018 15:17
autor: bartez55
W szpilkach gwint się wyciąga i ponownie dokrecone z książkowym momentem nie będą odpowiednio "trzymać" głowicy.
Z paskiem to jest historia taka, że koszt nowego paska jest nieporównywalnie mniejszy niż koszt remontu silnika w przypadku jego zerwania. Dlatego ja na przykład bym założył nowy.
