Autko vw touran z 2007r silnik 2.0 170km
Mam pytanie
Przy włączonym silniku i włączonej klimatyzacji ( climatronic) nie mogę włączyć obiegu zamkniętego. Przyciskając go miga tylko na pomarańczowo światełko.
Przy wyłączonym silniku przekręconej stacyjce obieg zamknięty działa tzn po przyciśnięciu zapala się pomarańczowe światełko po przyciśnięciu drugi raz gaśnie
Nie ma znaczenia czy jest włączona klimatyzacja auto czy nie econ.
Jakieś pomysły o co może chodzić?
Druga sprawa nie mogę obnizyc wysokości pasa pasażera. Za żadne skarby nie chce iść w dół
I jeszcze trzecie pytanie - czujnik temp na zewnątrz. Nie pokazuje temperatury zewnętrznej. Coś sprawdzać czy od razu wymieniać?
Dzięki za wszelkie porady:)
Obieg zamknięty w touran nie działa?
marcinnn845
- Auto:: Touran, 2.0, 2007
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Obieg zamknięty w touran nie działa?
Do klimy i czujnika to bym podłączył VCDS żeby sprawdzić co się dzieje. A jeżeli chodzi o pas, to tapicerka słupka do zdjęcia, a przynajmniej górna część, bo pewnie jest źle założona i dlatego pas nie jeździ góra dół. Jeżeli dobrze rozumiem że pas nie chce iść w dół.
marcinnn845
Regulacja pasa nie chce w ogóle się ruszyć ani w dop ani w gore i pas tez się jakoś dobrze nie zwija - noe chce się wciągnąć po odpięciu
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Musisz zdjąć górną część obudowy słupka, tam jest taki dzyndzel który musi wejść w swoje miejsce, na 100% nie siedzi na miejscu i dlatego pas ciężko chodzi , roboty na 10 minutmarcinnn845 pisze:Regulacja pasa nie chce w ogóle się ruszyć ani w dop ani w gore i pas tez się jakoś dobrze nie zwija - noe chce się wciągnąć po odpięciu
