cześć
mam problem z moim touranikiem a dokładnie z otwieraniem tylnej klapy z pilota.
po nacisnieciu otwierania klapy na pilocie światłą migają i cisza nie słychać zadnego silniczka. ale moge otworzyc klape naciskając na (nazwijmy to ) klamkę. czy tutaj moge winic zamek?
dodam ze jak autko jest otwarte to mogę otworzyc normalnie poprzez wciśnięcia "klamki"
prosze o pomoc
problem z otwieraniem klapy z pilota
- maniek1maniek
- Auto:: Touran 1,6 2005
- Imię:: Mariusz
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: problem z otwieraniem klapy z pilota
...zakoduj w module komfortu
na forum tematu "odwieranie klapy z pilota" tam jest opis, który Byte/Bit zakodowac
- Paweł.F
- Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
- Podziękował: 39 razy
Tak jak pisze yox. Jeśli nie masz zrobionego kodowania, to klapa nie "odskoczy". A to, co napisałeś to jest normalne działanie zamka klapy, tzn. po naciśnięciu przycisku na pilocie zamek klapy się odblokowuje i otwierasz "z zamka". Drzwi pozostają zablokowane.
Paweł
- maniek1maniek
- Imię:: Mariusz
Dzieki bardzo za odpowiedź,
po weekendzie jakos sie za to zabiore.
wczesniej klapa mi odskakiwała tak ze po nacisnieciu przycisku na pilocie mogłem podnosic klape.
dam znac jak bede po zabiegu.
pozdro
pozdro
Mi się wydaje że to może być wina defektu zamka. W końcu jak miał to to sam się przecież nie odkodowal.
- yox
... albo siłowniki "zdychają"wesol pisze:Mi się wydaje że to może być wina defektu zamka
- maniek1maniek
- Imię:: Mariusz
Silowniki mam nowki. Tylko co nacisne klamke to juz same podnosza klape do gory
