Jak przejść kablem gps z RNS 510 do szyby?
: ndz cze 10, 2012 11:15
autor: cheles
Przejrzałem dział i w tytułach nie znalazłem.
Zastanawiam się jak po podłączeniu kabla anteny GPS przejść nim tak od radia, by odbiornik GPS łapał przy szybie.
Jeżeli się nie mylę, to powinieniem wymontawać schowek plus środkowe nawiewy -czyli cały górny panel zdemontować by przeciągnąć kabel od radia przez środek panelu z wyjściem kabla przez schowek (za nim jest taka zaślepka) do odbiornika przy przedniej szybej.
Chyba, że macie u siebie inaczej zamontowane anteny GPS do navi.
: ndz cze 10, 2012 12:11
autor: Grzenia
znalazłem ze chłopaki montują pod schowkiem
: ndz cze 10, 2012 12:16
autor: LYJO
cheles ja w RNS 310 miałem u siebie zamontowane po prawej stronie od górnego schowka.
Przyklejone w głębi, tak jakby za poduszką powietrzną pasażera i działało bardzo dobrze.
Opcja powyżej jest ok, ale gdy już chcesz cały schowek wyjąć musisz albo odpiąć antenę od radia albo odkleić GPSa.
: ndz cze 10, 2012 12:30
autor: jarry
ja bym jeśli kabla starczy ciągnął do okolic styku dachu z szybą przednią, tam jest specjalny rejon pozbawiony warstwy tłumiącej sygnał GPS i inne
VW określa to jako strefę do instalacji urządzeń telekomunikacyjnych czy jakoś tak
z grubsza to taki poziomy prostokąt w pobliżu miejsca montażu lusterka do szyby
jeśli dobrze pamiętam to muti instalował tam swoją antenę do telefonu
oczywiście dzisiejsze anteny i odbiorniki radzą sobie nawet jak antenę wsadzisz pod fotel kierowcy, ale w sytuacji krytycznej (śnieżyca, burze magnetyczne itp.) te kilka dB straty może zaważyć między masz GPS albo nie masz
: ndz cze 10, 2012 13:03
autor: cheles
Dzięki panowie, jak będę montował to zrobię fotki z montażu.
: pn cze 11, 2012 14:43
autor: leonis
Witam , ja podczas montażu Rns montuje antene w dwoch miejscach :
1. odkrecam górny schowek i wyciagam zaslepke która jest przy szybie
2. montuje antene obok schowka z bezpiecznikami czyli : sciagam plstik który jest z boku konsoli, nastepnie otiweram schowek tam gdzie jest wejscie do diagnozy VAG , podnosze kierownice maksymalnie do góry, a na koniec przy pomocy sztywnego druta przepycham kabel od kierownicy do otowru od radia:0
...jedna uwaga nie zostawiac zwinietego kabla od GPS bo robi zagluszenia i jest slaby syganl
: pn cze 11, 2012 21:51
autor: QQRYDZA
Ja mam puszczony odbiornik pod schowkiem z przodu i zamocowany pod zaślepką za nim ,około 10minut roboty,kabel zwinięty nie powoduje zakłóceń.
: wt cze 12, 2012 08:40
autor: leonis
ja sprawdziłem nie raz na swojej skórze, że jak miałęm zwiniety kabel to był gorszy syganł gps , a jak kable rozciągnąłem to momentalnie więcej łapał satelit.
: wt cze 12, 2012 13:31
autor: lock00
leonis pisze:ja sprawdziłem nie raz na swojej skórze, że jak miałęm zwiniety kabel to był gorszy syganł gps , a jak kable rozciągnąłem to momentalnie więcej łapał satelit
Masz racje leonis,ale po czesci,zalezy od wielu czynnikow,jakosci kabelka,ekranu,emitowanych czestotliwosci przez inne urzadzenia i kable,,opornosci itd, w razie problemow lepiej miec dopasowany kabel radiowy niz go zwijac, zawsze mozna w danym miejscu auta zmierzyc poziom "szumow"zaklocen,,ale to juz trzeba miec zabawki:)
: wt cze 12, 2012 22:50
autor: QQRYDZA
Jak na razie nie mam żadnych problemów z gps,sygnał łapie od razu i nigdy nie gubi,żadnych zakłóceń.kabelek zwinięty leży sobie pod schowkiem
długi był a szkoda było ciąć
: śr cze 13, 2012 13:55
autor: cheles
Przyjdzie kabelek mam nadzieję, że już w skrzynce czeka a jutro radyjko to uzwględnię tak nie itp. Dzięki Panowie
: śr cze 13, 2012 21:55
autor: LYJO
Ja dziś moją antene wkładałem i próbowałem dac na środek podszybia na dole za schowkiem ale jakos dziwnie to wygladało.
Nie lubie takich wystających dupereli.
Więc włożyłem na prawo za poduszke pasażera i jest wszystko ok.
: ndz lip 01, 2012 13:58
autor: cheles
LYJO,
Schowałem pod schowkiem, jakoś wystająca antena mi za bardzo się nie podobała.
: pn lip 02, 2012 22:11
autor: LYJO
cheles, no dokładnie. Brzydko to wyglądało. Ja mam schowane tam jak pisałem wyżej i działa bardzo dobrze
: pn lip 02, 2012 22:13
autor: cheles
LYJO pisze:cheles, no dokładnie. Brzydko to wyglądało. Ja mam schowane tam jak pisałem wyżej i działa bardzo dobrze
U mnie też. A jak sprawdzone to po co zmieniać.
