Szukam nr wiązki pompowtrysków.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Szukam informacji na temat numeru wiązki pompowtrysków chciałem podmienić ponieważ jeździ od nowości a mam problem z tak zwanymi jak w silnikach bęzynowych z wypadaniem zapłonu tylko na wolnych obrotach i nie są one ciągłe tylko momentami podczas jazdy nie ma problemu a jak wcisnę pedał sprzęgła też ma drgawke nie zależy to od dwumasy jest nowa.Właśnie czytałem o stykach na wykach do pompek i chce je dogiąć ale wolał bym wymienić chyba że jest to naprawialne.
Silnik 1,9 TDI AVQ PD
VIN: WVGZZZ1TZ4W159150
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 BT
HW: 028 101 176 1
Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 5644
Chcę po kolei wyeliminować żeby się nie zakręcić.
Taki mam odczyt vcds jak by ktoś chciał zobaczyć.
Re: Szukam nr wiązki pompowtrysków.
Dziadek13 pisze:numeru wiązki pompowtrysków
038971600 AVQ/BKC/BRU
Wymyślasz. Kable w suficie czy ścianach też kujesz i wymieniasz bo coś tam nie styka?
Normalnie wyciągnij wiązkę i te wtyczki się rozbiera i piny damskie zagniatasz i po temacie.
Przy okazji jak ci podcieka przy tej wtyczce głównej a głowica to zamiast tej białej uszczelki dajesz dwa oringi 25x2.5 i po temacie. Będzie dwa razy lepiej jak nowa wiązka.
Dziadek13
Imię:: Jorg
Nie pytałem o budowlanke a partactwa nie lubię, plastyk zgrzany popęka i problem, w końcu 14 lat była wygrzewana.
Dzięki @jeżu.
Tym mysleniem to wymienisz cały silnik i całe zawieszenie. A mówią że w ASO to wymieniacze pracują. Nie wiem czy chcesz naprawić auto czy poprostu części powymieniaj na nowe. Wymień przy okazji pompowtryski na nowe bo może ci się cewka oberwała aaaa nie bo wpierw powymieniaj inne rzeczy wkoło. A tak spytam to dalszą część wiązki to nie wymieniasz? Tam inny kabel idzie? Nie psuje się?
