Avq + skrzynia egs
: wt wrz 25, 2018 21:29
autor: olgiert111
Mam problem, gdyż umarła mi skrzynia fyg. Miałem w niej jednomas valeo.
Dostałem po taniości skrzynie egs 5 biegową. Po założeniu przeguby pasują, podstawa linek zmodzona i wstawiony mój wybierak. Wszystko założone a tu zonk... Zablokowany silnik. Po sprawdzeniu okazało się, iż skrzynia za bardzo naciska na sprzęgło i je blokuje. Co mogę z tym zrobić? Na jakie inne wymienić? 1z + g60 będzie dobre?
Re: Avq + skrzynia egs
: wt wrz 25, 2018 21:42
A łapę z łożyskiem wyciskiem masz z której skrzyni?
: wt wrz 25, 2018 21:46
autor: olgiert111
Z fyg mam
: wt wrz 25, 2018 21:52
Może tu leżeć problem.
Może łapa ta opiera się o docisk. Wtedy też nie może się obrócić zamach. Chyba że blokuje ci z jakiegoś powodu rozrusznik koło zamachowe.
: wt wrz 25, 2018 21:57
autor: olgiert111
Rozrusznik wyjęty całkowicie i problem występuje. Konstrukcja gniazda rozrusznika (jego głębokość) jest taka sama jak w fyg. Tyle ze w fyg masz kształt stożka a egs walca (więcej miejsca)
: wt wrz 25, 2018 22:12
Coś chyba z łapą musi być.
: czw wrz 27, 2018 14:58
autor: olgiert111
łapa i łożysko maja taki sam numer w etce (fyg i avq)
: czw wrz 27, 2018 15:48
A może jest ta łapa przegięta. Nie jeden już ta łapę spawal.
: czw wrz 27, 2018 17:58
autor: olgiert111
Sprawdzałem przy składaniu i było Ok. Wychodzi ze koło zamachowe jest wyższe w jednomasie dla fyg niż egs. Tak wychodzi ze zdjęć, bo nie mam porównania na żywo. Będę zakładać dystans zrobiony z obudowy skrzyni fyg o szerokości 7mm
