Po zmianie bordnetz FIS odwrotnie wyświetla otwarcie drzwi
Mario_KG
- Auto:: Touran 2.0 TDI Highline
- Imię:: Mariusz
- Podziękował: 7 razy
Zamieniałem bordnetz na 30bitowy i mam tertaz zagadkę, na FIS-ie odwrotnie syglalizuje mi otwarcie drzwi, jak otwieram stronę kierowcy FIS pokazuje otwarcie pasażera
. Teraz nie wiem czy nie namieszałem (zamieniłem wtyczkę) w kablach czy morze w kodowaniu coś trzeba przestawić.
Touran 2007 2.0 TDI DSG BMM 140/168 Mod w Łowiczu
Wyposarzenie fabryczne:
- Kierownica Multifunkcja
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Lusterka fotochromatyczne
- Czujnik deszczu/światła
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
Mario_KG
- Imię:: Mariusz
Re: Po zmianie bordnetz FIS odwrotnie wyświetla otwarcie drz
Hmm... Jakieś wyjście? oprócz podmiany?szczyku pisze:Bordnez od angola.
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Wydaje mi się że nie ma takiego czegoś jak Bordnetz od Angola.
Obstawiam że kodowane jest złe i tyle.
Mario_KG
- Imię:: Mariusz
Wrzucałem kodowanie z postu oraz swoje stare z 23 bitowego bordnetza to samo
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
To wklej cały autoscan, bo bedziemy sie tak bawic w pytanie -odpowiedz,
Mario_KG
- Imię:: Mariusz
Scan poniżej: Auto po lekkim dzwonie prawa lampa nie zapięta, coś z czujnikem skrętu tez bo na blacie świeci kiera.
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Monday,01,October,2018,13:25:52:62939
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56
62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ7W101066 Mileage: 221840km/137844miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000AG 0484
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G33NK0RU
Coding: 0000078
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 73E539471240F386991-8026
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 043 K HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 082 1302
Revision: 04808020 Serial number: 00000805201460
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
1 Fault Found:
008 - Implausible Signal
Part No SW: 1K0 907 044 BM HW: 1K0 907 044 BM
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005314019
Coding: F1888E2010041500C70F0C006400000080097F075550012C000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 170407 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 120407 014 1201
Coding: 03213066
Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221849 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221849 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0002
Revision: -------- Serial number: 62230708103277
Coding: 000101
VCID: F8FF8E6B4B2610DE2C3-80AD
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D03VA60
Coding: 0012340
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME29542067A
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME29543709F
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME243423454
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME260C043BG
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0012122
VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G33NK0RU
Coding: 0005101
Shop #: WSC 06795 116 50998
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 170608F2000151
Coding: EDA17F06500E022003
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Component: IMMO VDD 3808
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 7F0 035 680 A HW: 7F0 035 680
Component: RNS-MID H04 3816
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K0000000
Coding: 00010400000000000009
Shop #: WSC 02756 790 12345
VCID: 24470A1B272E243ED0B-8071
1 Fault Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221848 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:21:25
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 005 0937
Coding: 0000181
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
000 - -
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No: 1T0 035 456
Component: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00001000 Serial number: 00000000127796
VCID: ECD7A23BCF7EAC7ED8B-80B9
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Coding: 0000180
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 3293188
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l 0001
Coding: 00000050
Subsystem 2 - Part No: ID-R fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul r ....
Coding: 00000255
6 Faults Found:
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221849 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:21:26
Voltage: 14.20 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221849 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:22:35
Voltage: 14.20 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221848 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:21:25
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
Coding: 0000144
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Component: Telefon 7009
Revision: 00012000 Serial number: 0000000888019
Coding: 0016043
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221849 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:21:29
62 72 77
Coding: 0000078
Coding: 0000020
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
1 Fault Found:
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Coding: 03213066
Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221849 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221849 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 000101
Coding: 0012340
Coding: 0012122
Coding: 0005101
Cannot be reached
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221848 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:21:25
Coding: 0000181
1 Fault Found:
000 - -
Cannot be reached
Coding: 0000180
Coding: 3293188
Coding: 00000050
Coding: 00000255
6 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221849 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:21:26
Voltage: 14.20 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
014 - Defective
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221849 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:22:35
Voltage: 14.20 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221848 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:21:25
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Coding: 0016043
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 221849 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:21:29
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Sorry za błąd, ale swoje doświadczenia posiadam jeszcze z czasów golfa 4 i właśnie tam tak było przy komforcie od angola.
Mario_KG
- Imię:: Mariusz
yox pisze:... kodowanie w Gateway zmien: EDA17F06500E022002
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
- Tomasz_W-wa
No i chyba kolego zagadka została rozwiązana.
- rpdiabel
- Auto:: 1.6 FSI 2003
- Imię:: Robert
- Podziękował: 6 razy
Witam. Jak zmienić kodowanie can gateway z EDA17F06500E022003 anglika na polski EDA17F06500E022002. Proszę o rade. Dziękuję z góry. POMOCY
- yox
- Podziękował: 240 razy
... to jakiś żart ? prawie 6 lat na forum
"kopiuj/wklej" lub pomocnik kodowania... ostatni byte odznacz RHD
