Woda we wnętrzu
- malcolm
- Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Woda we wnętrzu
Panowie ostatnio po kilku ulewnych dniach chciałem coś sprawdzić w podłodze bagaznika, konkretnie we wnęce koła zapasowego. Nie mam tam koła zapasowego tylko owalny wypełniacz w którym jest lewarek, klucz, zestaw naprawczy koła itp. Po jego wyjęciu ze zdziwieniem zobaczyłem wode. Nie było jej bardzo duzo, powiedzmy jak by ktos rozlał tam ze 100ml. Powycierałem i chciałem zobaczyc co bedzie dalej. Wczoraj wyjmując zapasowe zarówki ze schowka po lewej stronie w bagazyniku (za lewą lampą) tym razem z przerazeniem stwierdziłem ze i tam jest mokro
a we wnęce koła znów jest wilgotno. Nie mam pojecia o co moze chodzic. We wnętrzu bagaznika wszystko suche, tapicerka, plastiki. Jedyne co mi przychodzi tak na szybko do głowy to to ze moze powodem jest szpara miedzy hokejem tylnego zderzaka a jego lakierowaną częścią. Facet lekko wjechał w tył na swiatłach i górna czesc zderzaka lekko sie odkształciła. Nie wiem co jest pod zderzakiem i czy tamtedy ta woda moze zaciekac. Ktos ma jakis pomysł??
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Zobacz ten temat http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... t=przeciek
Od dołu do góry nie poleci, więc ja bym obstawiał okolice lampy albo jeżeli masz relingi, to mocowanie lewego relingu lub zawiasu klapy, może tamtędy ścieka.
- malcolm
Hmmm no popatrze dzisiaj. Wydaje mi sie ze po podsufitce i po słupku nic nie cieknie, Zdemontuje tez lewą lampe.niko02 pisze:Zobacz ten temat http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... t=przeciek
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Od zewnątrz słupka nie zobaczysz sprawdź wewnątrzmalcolm pisze:Hmmm no popatrze dzisiaj. Wydaje mi sie ze po podsufitce i po słupku nic nie cieknie, Zdemontuje tez lewą lampe.niko02 pisze:Zobacz ten temat http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... t=przeciek
