Moment dokręcenia poduszki skrzyni
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Re: Moment dokręcenia poduszki skrzyni
Jeśli nie ma się info z jakiejś książki serwisowej, to najlepiej dobrać moment do śruby.
- nieldos
- Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
- Imię:: Daniel
Nie widzę nic takiego w Autodacie... ja zawsze dokręcam tyle ile siły w rękach... pozdrawiam
100-120 Nm. Generalnie siłę dobiera się do średnicy śruby. Małe korekty jaki skok gwintu, i z czego wykonane.
- doman
- Auto:: AVQ
- Podziękował: 18 razy
3maj skan z opisem w załączniku
Czemu wymieniasz poduszkę?
Mam taki objaw i nie wiem czy to nie właśnie ona....
https://youtu.be/S33sTIfDv1o
Już nie mam pomysłów
Zastava 1100p -> Polo 86c2f -> Polo 6n i Arosa -> Bmw e46 touring -> Bora variant -> Punto mk1 -> Ibiza 6k -> Polo variant -> a teraz TOURAN 1T0 i POLO 9N0
https://domandesign.cupsell.pl/
Na rondzie jak będzie stukot przy dodawaniu i ujmowaniu gazu to poduszka wypracowana. Stuka metal o metal.
Pewien luz ma mieć. Jakby miała być super sztywna to by była cała z metalu, sztywna na amen. Troszkę musi dać się ruszać ale nie na tyle by stuka Jedną część o drugą ewentualnie o podłużnice by nie stukało itp.
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Silnik chodzi na łapie pod aku ok 1-2cm przód i w tył przy przegazówce (i zaczyna drgać, wcześniej się lekko wychylił, a teraz wychyla i wpada w rezonans na pare sekund). Przy ruszaniu czasem zastuka. Prawa poducha cała, dolna też w sztywna, lewa luźna, można ręką przesunąć.
Kupiłem Ruvlla za 100 parę zł, nie majątek w ten albo następny weekend sobie wymienię.
- doman
- Auto:: AVQ
No to ja mam jednak całkiem inny objaw.... I kij wie co powoduje że ten drążek mi puknie.
- Łuki 82
- Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 47 razy
Wymiana poduszki nic ci nie da, ja wymienialem u siebie wszystkie i tez drazek na luzie walnie czasem.doman pisze:No to ja mam jednak całkiem inny objaw.... I kij wie co powoduje że ten drążek mi puknie.
- doman
- Auto:: AVQ
Ale tak nie było.... Coś musi być nie takŁuki 82 pisze:Wymiana poduszki nic ci nie da, ja wymienialem u siebie wszystkie i tez drazek na luzie walnie czasem.doman pisze:No to ja mam jednak całkiem inny objaw.... I kij wie co powoduje że ten drążek mi puknie.
Strasznie mnie to irytuje
W sumie u mnie częściej to jest niż tego nie ma
Najgorsze że kiedy chce jechać do mechanika i mu to pokazać to jest cisza
Jeśli mówimy o manuału z dwumasa na pokładzie to tu bym szukał przyczyny. Ja w Sharanie chciałem poduchę wymieniać a po założeniu jednomasy to już absolutnie nie wiem co to drgania silnika.
