Błąd P0299 2.0 TDI BMN
tom2600
- Auto:: touran 2.0 tdi BMN 2007
Witam! Wczoraj jadąc z obrotami powyżej 2000 obr. zaczęło dziwnie silnikiem szarpać. Podłączyłem pod komputer i wyskoczył błąd P0299 - Turbosprężarka podciśnienia - nieciągły. Czy precyzyjnie wiadomo o jaki czujnik podciśnienia chodzi?
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Błąd P0299 2.0 TDI BMN
Nie wiem co masz za komputer, ale wg mnie Twój błąd mówi o tym, że turbo nie zaladowalo takiego ciśnienia jak jest wymagane.
tom2600
Komputer- DELPHI. Jestem na etapie zakupu VCDS oraz laptopa. Teraz korzystam z firmowego.
P0299 to niedoladowanie turbiny. Do sprawdzenia szczelność układu dolotowego czyli od turbo przez rury IC i do kolektora doładowującego. Oczewiscie też zmienną geo wężyki EZ itp nawet stale otwarty częściowo egr może powodować taki objaw. Znając życie to będzie albo dziura w wężu lub zapieczona geo.
tom2600
Dodam jeszcze że przy załączeniu się turbo słyszalny w kabinie jest świst, gwizd. Przy zimnym silniku nie występują żadne objawy.
To poprostu efekt tego że spaliny pokonują siły oporu i wirnik wchodzi na obroty. Najlepiej to logi zrób dynamiczne 011 i będzie wiadomo jak wstaje to turbo.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Dokładnie to samo napisalemwesol pisze:P0299 to niedoladowanie turbiny. Do sprawdzenia szczelność układu dolotowego czyli od turbo przez rury IC i do kolektora doładowującego. Oczewiscie też zmienną geo wężyki EZ itp nawet stale otwarty częściowo egr może powodować taki objaw. Znając życie to będzie albo dziura w wężu lub zapieczona geo.
tom2600
Jeżdżę już dwa dni i żadnych negatywnych objawów nie stwierdzam. Co do zapieczonego geo, w jaki sposób go rozruszać? Odłączyłem dzisiaj wężyk od gruszki która jest przy turbinie, wsadziłem inny i ssąc powietrze ramię się cofało do gruszki - łatwo i swobodnie.
Łatwo i swobodnie to stwierdzisz jak ściągniesz gruszkę i delikatnymi dotknięciami będziesz stopniowo popychał ta łapkę i będzie się przestawiać milimetr po milimetrze. Takie chlasnuecia to akcje zero jedynowe. Tak jakbyś gasił i zapalał światło. A gdzie pośrednie wartości?
Ale sprawdź to co pisałem czyli węże egr, IC.
