Wentylator chłodnicy wlącza sie po wyłączeniu zapłonu.
forman
Auto:: Touran,1.9TDI,2007
Post autor: forman »
Jeśli odgrzewam kotleta to przepraszam, ale nie znalazłem nic podobnego.
Pojechałem na myjnie opłukać moje autko, potem małe zakupy i wracam do domu.
Po 15 min. dzwoni sąsiad i mówi, że w aucie wentylator od chłodnicy ciągle chodzi...Hmmmm...schodzę na dół i faktycznie. Temperatura cieczy ok 50C, a wiatrak daje na maxa :shock:
Włączam zapłon i wiatrak gaśnie...hmmm. Czekam chwile i nic...coś sie zawiesiło sobie myślę.
Jade pół godz. później na miasto (5 min), parkuję auto i słyszę znowu po wyjściu wiatrak daje czadu...i daje...i daje...zapłon włączam na chwile gaśnie. Zamykam auto i daje znowu... :evil:
Szybko podjechałem do znajomego mechanika (sobota 15:00), podłącza VAG i nie ma nic :evil: :evil:
Koleżka podejrzewa uwalony przekaźnik na wentylatorach (podobno wymienny razem z wentylatorami), póki co odpioł zasilanie od wentylatora i spokój...
Na drugi dzień jadę w trasę ok 200 km. więc podpinam zasilanie pod wentylator, przyjeżdżam na miejsce gaszę auto i nic...cisza. Czekam z 20 min i nic. Gasze odpalam i dalej nic. :shock:
Pytanie co teraz mam zrobić? Mimo wszystko wymienić wentylatory, czy poczekać i zobaczyć co będzie się działo? Może woda się jakoś dostała z myjni na przekaźnik i po nocy odparowało i jest wszystko znowu ok? Boje się że w nocy się załączy i się spali albo aku mi do zera wyładuje. Jakieś propozycje? Dzięki i pozdrawiam.
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców!
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
...czasem naprawdę trudno ich wyprzedzić!
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Wentylator chłodnicy wlącza sie po wyłączeniu zapłonu.
Post autor: Lewik »
przydało by się zrobić skan lub odczytać parametry podczas pracy wentylatora
Coś powoduje jego włączenie
Nie kuknie raczej fejsem bo musiał by przekręcić na zapłon a one już chodzą na wyłączonym.
forman
Masz racje wesol. Żeby z czytać błąd musiał włączyć zapłon, a wiatrak się wyłączał. Trzeba kogoś z VCDS - em poszukać...Już drugi dzień wiatrak nie świruje (oby tak już zostało), więc czekam na rozwój sytuacji.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
a nie przylało wodą skrzynki z bezpiecznikami koło akumulatora?
Jak masz chwilę odkręć przewody na oczkach przykrecone do kasety od góry jedna śrubka thorx i rozpołowisz skrzynkę od styków .
Sprawdz czy nie jest zielono - jak czysto składaj
Teraz ciężko bedzie stwierdzić ,bo usterka nie wystepuje
forman
Tam wszystko suchutko. Już sprawdzone. Jedyne co to woda mogła się ewentualnie dostać na przekaźnik od wentylatorów ( na dole), ale nie było jak na podnośnik wjechać i sprawdzić bo to sobota po południu była.
pmgreen
Auto:: Touran 1.9tdi BKC 2004r
Imię:: PM
Post autor: pmgreen »
witam
kiedyś miałem taki przypadek ze po naprawie vebasto chodziły mi wentylatory bez zapłonu, a okazało sie ze przy skladaniu nie podpielem czujnika temperatury w zderzaku,
moze cos w tym kierunku szukac?
forman
Tylko że tam nic nie kombinowałem i ogólnie ostatnio na warsztat nie zaglądałem ( oby jak najdłużej).
Już 3 dzień jest wszystko jak narazie ok. Wygląda na to że coś zalałem woda, tylko nie wiem co bo autko myłem jak zawsze i tylko z zewnątrz.
Poczekamy, zobaczymy...
