Przeróbka regulacji tylnych szyb manual-elektryka
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Zacząłem kompletować potrzebne części do wymiany regulacji tylnych szyb z manualnych na elektryczne. Moduł komfortu wymieniłem już wcześniej na HIGH. Ostatnio tanio kupiłem wiązkę elektryczną drzwi tylnych lewych, szukam jeszcze tylnych prawych. Chciałbym prosić o schemat elektryczny sterowania tylnych szyb. W nowej wiązce elektrycznej drzwi jest przewaga białych przewodów, podejrzewam że od słupka będę musiał jeszcze jakieś przewody dołożyć tylko nie wiem jakie i gdzie, dlatego potrzebuję tego schematu. I jeszcze dwa pytanka, czy w drzwiach kierowcy oprócz dołożenia panelu z przełącznikami będzie trzeba dołożyć jakieś przewody oraz czy istnieje możliwość wykręcenia z mechanizmu korbki i w jej miejsce zamontowanie silniczka czy muszę wymieniać całe blachy z linkami?
jeffik pisze: W nowej wiązce elektrycznej drzwi jest przewaga białych
To są przewody w silikonowych izolacjach, które wytrzymują skręcanie i przeginanie.
jeffik pisze: Chciałbym prosić o schemat elektryczny sterowania tylnych szyb.
z którego miesiąca masz autko ?
Podeślij emaila bo nie mogę dodać załączników... :(
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
@jeżu serdeczne dzięki za schematy! :piwo: już poleciało. Teraz muszę dokupić brakujące części i zabiorę się za montaż. Porobię trochę przy okazji fotek, może przydadzą się komuś w przyszłości. Jeszcze tylko jedno pytanko. Orientujecie się czy można z mechanizmu szyb wykręcić mechanizm korbki i w jego miejsce zainstalować silniczek czy muszę kupić całą kompletna blachę drzwi z silniczkiem?
jeffik
Czekam na manuala u siebie też planuję zmianę :)
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
U mnie taka operacja też jest na liście życzeń a zatem jeffik fotki i opis konieczny. :)
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
Jak tylko dokupię brakujące części to na pewno zrobię manuala.
OK! Udało mi się zrobić elektrykę z tyłu. Porobiłem trochę fotek, Za kilka dni postaram się napisać manuala. Sama przeróbka jest banalnie prosta.
onlyvw
Post autor: onlyvw »
Witam działam ze swoim Touranem zmiana z manuala na elektryke (tylne drzwi)posiadam wersje bez głośnika gdzie jest instalacja do centralnego zamka z tego co juz sie dowiedziałem nadchodzi ona z modułu komfortu. Touran jest z 08r. kupiłem cały zestaw z drzwi z elektryką wraz z głośnikami dodatkowo sterowniki z przednich drzwi przełaczniki itd przednia instalacja nie ma zmian jak tylna. Kto z was drodzy koledzy podeśle schemat po maju 2006r podłaczenia tylnych sterowników el.szyb chodzi o 4 białe kable 2-grube i 2 cienkie sa jeszcze dwa ktore ida do głosników
Pewnie ktoś wyśle, ale wypadałoby się przywitać najpierw.
