Strona 1 z 2
Grzałka szyby w Lane Assist
: czw paź 25, 2018 10:16
autor: Maciej_F
Witam . Może i powinienem wrzucić to w dziale kupię ale to raczej sprawa nierealna .
Utknąłem z moim modem Lane assist w Alhambrze .
Zarło żarło i zdechło :cry:
Grzałka od ogrzewania szyby pod kamerkę sie skiepściła . Niestety mam przewę w obwodzie . Nawet to namierzyłem . będę próbować to reanimować klejem przewodzącym .
Ma ktoś doświadczenia z naprawianiem takich elementów grzejnych (lusterka ) Chodzi o trwałość . Bo potem już tam nie podejdę .
Ktoś jak robił moda z Lane Assist może pomierzył oporność tej grzałki . Albo jak poszukiwał tych części to może wie gdzie wywalają rozbite szyby . :/
Re: Grzałka szyby w Lane Assist
: czw paź 25, 2018 12:04
autor: szczyku
Jak jest grzanie tylnej szyby, to do jego naprawy można kupić taka jakby farbkę/pastę. Maluje/nakłada się pędzelkiem w miejscu braków i wsio działa.
: czw paź 25, 2018 12:16
autor: Maciej_F
No i tym Techicolli będę to rzeżbił . Na elektrodzie są skrajne opinie o nim . Ale nic nie mam do stracenia .
: czw paź 25, 2018 12:28
autor: szczyku
A ile taka grzałka w aso?
: czw paź 25, 2018 12:43
autor: Maciej_F
Ta wersja nie występuje jako część zamienna . Jest przyklejana na stałe do szyby . Ale POlak POtrafi :lol:
Jest jeszcze awrayjnie pomysł na grzałkę ''wymienną ''
7N0862505
aczkolwiek jest przypisana do kamerki 3Q0 a nie do 3AA . Nie jest w pełni zamienna ale w razie W trzeba by porzeźbić za 100 zł w ASO :/
: czw paź 25, 2018 13:12
autor: szczyku
Trzeba kombinować, widze że działasz i tez chyba zacznę, ale przeniose pod lusterko (zamiast light assist), jak to zrobili za zachodnią granicą.
: czw paź 25, 2018 13:20
autor: Maciej_F
szczyku pisze:...... jak to zrobili za zachodnią granicą.
I kolega Yox ;)
Ja sie uparłem z boku . A było tak blisko .... :/
: czw paź 25, 2018 14:08
Ta farbką srebrną nie zrobisz. Prędzej kawałek pazlotka znaczy się foli aluminiowej i w miejscu tej przerwy podklej na tą farbke.
: czw paź 25, 2018 14:19
autor: yox
Maciej_F pisze:
I kolega Yox ;)
... a cos sie na tę grzałkę uparl, przecież bez tego i tak zadziała ;) jak nie to opornik 10 W 15 OHM ;)
: czw paź 25, 2018 14:32
autor: Maciej_F
yox pisze:... a cos sie na tę grzałkę uparl, przecież bez tego i tak zadziała ;) jak nie to opornik 10 W 15 OHM ;)
Co by błędu nie było ;)
Kamerka działa bez grzałki ? Nie mówię o zimowej porze kiedy takowa grzałka miałaby zadziałać .
Tj , Błąd grzałki nie blokuje kamerki?
: czw paź 25, 2018 15:20
autor: szczyku
Po to ten opornik 15 Ohm 10W, żeby symulowało grzałkę.
: czw paź 25, 2018 16:22
autor: yox
Maciej_F pisze:Tj , Błąd grzałki nie blokuje kamerki?
... nie blokuje, grzałka włącza się jesli widoczność jest zakłócona, bynajmniej w o tej porze, nie wiem jak w zimie, czy włącza się z "automatu" na zasadzie "webasto" ;)
: czw paź 25, 2018 18:33
autor: JEDARO
a nie prościej zrobić tak jak kolega spacewalker kiedyś wrzucał fotkę pasków do podgrzewania :>
: czw paź 25, 2018 20:12
autor: Maciej_F
JEDARO pisze:a nie prościej zrobić tak jak kolega spacewalker kiedyś wrzucał fotkę pasków do podgrzewania :>
To muszę jego pomysła odkopać na forum .
: pt paź 26, 2018 17:09
autor: JEDARO
"2 paski maty grzewczej 10W, połączone szeregowo, bo równolegle dość mocno grzały
ułożone na bokach "
"Po ok 40-60 sek od uruchomienia auta (-4st C) szyba nagrzewa się w taki o to sposób
One nie grzeją długo, dodatkowo sama kamera nagrzewa się dość szybko tez. "
myślę, że się nie obrazi ;)
