Strona 1 z 2
Niskie napięcie świateł mijania. Regulacja VCDS?
: śr paź 31, 2018 19:36
autor: PIOTREL
Mam dość słabe światła mijania. Dziś sprawdziłem napięcie na żarówkach i na kostkach przy reflektorach. Okazało się, że jest tam napięcie w granicach 11.6V niezależnie czy pracuje silnik czy też nie. Oczywiście jest ładowanie (14.4V)
Nie przypominam sobie aby była regulacja mocy świecenia w VCDS-ie.
Może się mylę. Nie miałem czasu aby się zagłębiać w temat i więcej sprawdzać. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym faktem zrobić, co sprawdzić?
Piotr
Re: Niskie napięcie świateł mijania. Regulacja VCDS?
: śr paź 31, 2018 21:09
autor: spacewalker
Światłami zarządza bordnetz
: śr paź 31, 2018 22:22
Liche kable, połączenia. Powinno być na odpalonym około 12,5- 13 volt.
: śr paź 31, 2018 22:55
autor: PIOTREL
wesol pisze:Liche kable, połączenia. Powinno być na odpalonym około 12,5- 13 volt.
Wesoł tyle to i ja wiem.
Dlatego też założyłem temat.
-- 31 paź 2018, 2018 22:01 --
spacewalker pisze:Światłami zarządza bordnetz
Czy jest przez niego jakaś możliwość tego skorygowania?
: śr paź 31, 2018 23:07
Ale zależy też gdzie Międzylesie to napięcie. Może być tak że tu przy samej żarówce będzie takie liche a już wcześniej przed wtyczkami do lampy już nie. Poza tym na obu lampach masz tak niskie napięcie?
: śr paź 31, 2018 23:10
autor: PIOTREL
Pewnie przechodzi to przez jakiś przekaźnik. Może przekaźnik się kończy. Możliwe, że sam moduł dostaje takie napięcie. Jest gdzieś na forum rozpiska, opis modułu bordnetz?
-- 31 paź 2018, 2018 22:11 --
wesol pisze:Ale zależy też gdzie Międzylesie to napięcie. Może być tak że tu przy samej żarówce będzie takie liche a już wcześniej przed wtyczkami do lampy już nie. Poza tym na obu lampach masz tak niskie napięcie?
Paweł napisałem, że napięcie na kostkach też sprawdzałem i jest takie same.
: śr paź 31, 2018 23:34
autor: spacewalker
ty to ciągle w erze golf 3 /4 jesteś
: śr paź 31, 2018 23:40
To nic nie zmienia. Wierz mi że astra h już nie jest taka jak golf 3 czy 4 a w Insigniach, astrach h czy j to sporo nadlubalem się. W oplach to raczej na żarówkach za wysokie napięcia bywały co powodowało częste palenie się żarówek.
: śr paź 31, 2018 23:46
autor: PIOTREL
wesol pisze:To nic nie zmienia. Wierz mi że astra h już nie jest taka jak golf 3 czy 4 a w Insigniach, astrach h czy j to sporo nadlubalem się. W oplach to raczej na żarówkach za wysokie napięcia bywały co powodowało częste palenie się żarówek.
A jak to się ma do naszych samochodów??
spacewalker pisze:
Marcin pamiętasz przez który przekaźnik przechodzi napięcie na światła mijania, i czy można zmienić coś w kodowaniu?
Nie pamiętam właśnie tego. Wiem, że można zmienić moc świecenia postojowych, halogenów i któryś z tyłu.
: czw lis 01, 2018 09:07
autor: spacewalker
o... jeszcze astra
PIOTREL pisze: Marcin pamiętasz przez który przekaźnik przechodzi napięcie na światła mijania, i czy można zmienić coś w kodowaniu?
nie, nie pamiętam który, mało tego , nie pamiętam by tam w ogóle był
jeśli masz takowy, to wywal to bo może ktoś coś dołożył
: czw lis 01, 2018 09:27
autor: yox
... wklej kodowanie borda
: czw lis 01, 2018 11:15
autor: PIOTREL
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ8W098 Mileage: 227630km/141442miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2115
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0GN3NG0YR
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 73EFAE6812AE376
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
Part No SW: 1K0 907 044 CG HW: 1K0 907 044 CG
Component: ClimatronicPQ35 130 1212
Revision: 00130022 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED9BF1C798C1AE
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007843824
Coding: F98B8F21010A130057120C320000000000197F0F5010010C000000000000
VCID: 71E3A46068B2056
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
Component: Wischer 191107 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.LBL
Component: RLS 170708 046 0204
Coding: 01519653
Shop #: WSC 01324
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D06YTS4
Coding: 0012340
VCID: 3669577C415C62E
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74EDAD7417A030E
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0GN3NG0YR
Coding: 0005101
Shop #: WSC 21190 456 177310
VCID: 346D6D74572070E
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000012
Shop #: WSC 77046 150 89661
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 141107F2001025
Coding: E9807F06400E028002
VCID: 30656164A3384CE
Component: IMMO VDD 1216
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7G8321080
Coding: 00000000040000100000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6762187E06536
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000181
VCID: 39735C4070428D6
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 356B50705C5A696
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 9890020851034C7F2D060F0F7008CFC6F0FC40
VCID: 830F7EA8C20E876
Subsystem 5 - Part No: 1K0 947 291 F
Component: Innenraumueberw.009 4809
Coding: 00000000
Shop #: WSC 77046
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Coding: 0000180
VCID: 3A71434C754486E
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 37775A7846569B6
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
VCID: 387559444B4894E
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000B6A025652
Coding: 0016043
VCID: 27578A3896F60B6
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 224616 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:58:56
End
: czw lis 01, 2018 13:09
autor: yox
... spróbuj w Byte 11 i 20 dać wartość "00" jesli nie pomoże wrócisz do poprzednich ustawien ;)
: pt lis 02, 2018 21:51
autor: PIOTREL
yox pisze:... spróbuj w Byte 11 i 20 dać wartość "00" jesli nie pomoże wrócisz do poprzednich ustawien ;)
Nic to nie dało. Te ustawienia nie są od świateł mijania.
: sob lis 03, 2018 16:57
autor: dexter23pl
bord nie daje wiecej niz około 12V na żarówkę . dela tego h7 świeca po kilka lat a nie jak w oplu 6 miesięcy.
