1.9 BXE dymi przy odpalaniu
: ndz lis 04, 2018 13:02
autor: karul517
Witam, od dwóch miesięcy jestem posiadaczem turana z 2007 roku z silnikiem 1.9 BXE, od pewnego czasu zaczął mi dymić przy odpalaniu. Występuje to tak mniej więcej dwa razy w tygodniu na zimnym silniku. Dym koloru niebieskawego. Auto kupiłem w Lęborku nad morzem, zastanawiałem się czy to może być to spowodowane zmiana paliwa,może pompo wtyryski są lekko przyjechane ponieważ zatankowałem smieciowe paliwo. kupiłem na cpn ie uszlachetniacz paliwa który czyści niby wtryski. Nie przyniosło to efektu. Dodam że auto bierze olej, ok 200 ml na 1000 km. Czy to stereotyp że jak bierze olej to będzie dymił? Zajechane pompowtryski? Zapchany egr? Czy szykuje się remont silnika? Auto ma przejechane 210000 tys. Przebieg faktyczny. Proszę o pomoc bo mnie zaczyna irytować z lekka ta sytuacja, będę bardzo wdzięczny
to mój pierwszy post więc jeśli jest cos nie tak to wielkie sorry
Re: 1.9 BXE dymi przy odpalaniu
: pn lis 05, 2018 12:29
autor: alcest
Kolego
mam ten sam motor z 06' w moich rękach od 3 lat, przebieg faktyczny grubo ponad 400 tyś, a na cyferblacie 295 tyś (że skręcony wiedziałem). Miedzy zmianami oleju jeśli doleję 2-4 setki to wsio (na 10-12k to chyba dobry wynik). Żadnych niebieskich bąków, dymu przy odpalaniu itp. Są inne problemy ale silnik cacy
Czy waha lewa? Ja 95% tankuję na lokalnej stacji.
Także szukaj przyczyny, może UPD? Test spalin? Początek drogi przed tobą niestety..
: pn lis 05, 2018 12:54
autor: karul517
Co do paliwa, zmieniłem stację paliw( tylko i wyłącznie teraz tankuje na Shell), bąki są nadal. O co chodzi z tym UPD? Test spalin? Nie wiem co może to dać bo później jest ok. Jak ciepły to cyk i pali od strzału bez bączków. Może świece żarowe? Sonda ?A może któryś pompowtrysk jest uszkodzony, nagromadzi paliwa i przy odpalaniu zapierdaczy bąka. Już sam nie wiem, głowa boli a problem irytujący. Poradźcie coś
: pn lis 05, 2018 16:31
autor: konradkry
Bąk tylko przy odpaleniu ??
Czy jeszcze przez chwilę wali niebieskim?
Tak na szybko, wtryski do weryfikacji, uszczelniacze zaworów.
Miałem jeździłem i olałem to.
: czw lis 08, 2018 09:01
autor: karul517
No przy odpaleniu i dosłownie chwile bo później jest ok
: czw lis 08, 2018 09:41
autor: konradkry
możliwe przyczyny,
Pompki,
uszczelniacze zaworów,
oringi na pompkach.
: czw lis 08, 2018 21:57
autor: JacaTouran
Mam takiego na warsztacie z identycznym problemem i wszystko zostało wyeliminowane z wyżej wymienionych.
Walnieta jest głowica
: pt lis 09, 2018 09:48
autor: alcest
No to grubo Jaca...
: pt lis 09, 2018 10:54
autor: karul517
JacaTouran
Czyli mówimy o remoncie silnika. Ile wychodzi w tym aucie remoncik, w 3000 się zamknie?
: pt lis 09, 2018 11:10
To nie remont. Albo nowa głowica albo druga używka. Jeśli oczewiscie głowica pęknięta. A tak to stara do zrobienia
: pt lis 09, 2018 12:02
autor: karul517
Planowanie? Jeżeli mówimy o pękniętej głowicy to olej musiałby mieszać się z płynem. A u mnie nie ma czegoś takiego
