Wygłuszenie ściany grodziowej
Tyran1984
Auto:: Touran 1.6 2006
Post autor: Tyran1984 »
Witam. Od zakupu autka irytuje mnie rozlatująca się mata między silnikiem a kabiną. Jest cała sparciała i raczej nie da rady jej posklejać. Pytanie mam czy to jest ta cześć 1T1863247B i jak dużo pracy z tym jest? Może lepiej zostawić to mechanikowi? Dzięki.
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: Wygłuszenie ściany grodziowej
Post autor: gordon »
Jest gdzieś na forum. Koszt nowej w ASO to około 120 pln, a wymiana 10 minut z kawą. Odkręcasz dwa słoneczka wymieniasz i po robocie.
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Do poprzedniego Tourana kupowałem w Aso za 143 zł.
Tyran1984 pisze:Witam. Od zakupu autka irytuje mnie rozlatująca się mata między silnikiem a kabiną. Jest cała sparciała i raczej nie da rady jej posklejać. Pytanie mam czy to jest ta cześć 1T1863247B i jak dużo pracy z tym jest? Może lepiej zostawić to mechanikowi? Dzięki.
Raczej wydaje mi sie ze chodzi o te czesc z takim nr OEM. 1T0863993C/1T0863993G aczkolwiek moge sie mylić.
Tyran1984
https://allegro.pl/vw-touran-caddy-wygl ... 10426.html
Właśnie o to mi chodziło. Jak z wymianą?
malgosia07
Auto:: Touran 2.0 2006
Imię:: Maniek
Post autor: malgosia07 »
Podpinam się pod temat bo mam ten sam problem w swoim aucie 2006 r i ta zwisająca mata jest wręcz niebezpieczna bo się masakrycznie sypie .Z tego co się już interesowałam po allegro to nie będzie wygłuszenie ściany grodziowej a podszybie rynny ? no tak zasugerował mi jeden ze sprzedawców jak szukałam wygłuszenia ściany grodziowej no i faktycznie ta mata konieczna do wymiany jest dużo mniejsza niż całe wygłuszenie ściany grodziowej ... Jeśli ktoś ma namiary na takową matę również chętnie skorzystam z namiarów .
malgosia07 pisze:Podpinam się pod temat bo mam ten sam problem w swoim aucie 2006 r i ta zwisająca mata jest wręcz niebezpieczna bo się masakrycznie sypie .Z tego co się już interesowałam po allegro to nie będzie wygłuszenie ściany grodziowej a podszybie rynny ? no tak zasugerował mi jeden ze sprzedawców jak szukałam wygłuszenia ściany grodziowej no i faktycznie ta mata konieczna do wymiany jest dużo mniejsza niż całe wygłuszenie ściany grodziowej ... Jeśli ktoś ma namiary na takową matę również chętnie skorzystam z namiarów .
Jesli mowisz o tym :
To nr juz podałęm wczesniej. A koszt w serwisie to koło 160 zł
malgosia07
Imię:: Maniek
Tak dokładnie o tę część właśnie mi chodzi wielkie dzięki za pomoc :ok: -poszperam na allegro -chociaż w używanych ciężko znaleźć tę część w przyzwoitym stanie lepiej faktycznie mając już numer seryjny zainwestować w nową część widząc co sie z tego robi z czasem ..dzięki
Dany75
Auto:: BLS 09.2008
Imię:: Daniel
Post autor: Dany75 »
Odgrzewam temat, mam pytanie.
Czy w Waszych autach z DPF jest taka mata izolująca, tzn. wygłuszenie podszybia - rynny? Pytam, bo robi się ciepło, klima jakoś powoli chłodzi pomimo pełnej sprawności ,a mój Touran maty nie ma (a ma DPF) . Zastanawiam się więc , czy brak z powodu DPFa, który nie ma żadnej osłony termicznej , jak w nowszych modelach, przez co może nastąpić pożar . Jedno i drugie jest w bezpośrednim sąsiedztwie.
