USB pod podłokietnikiem do czego służy?
tom2600
- Auto:: touran 2.0 tdi BMN 2007
Witam! Pod podłokietnikiem posiadam wejście USB, Wkładam Pendrive 2GB z nagraną muzyką mp3 ale niestety nic nie chce odtworzyć, cały czas na panelu radia jest informacja: szukam proszę czekać. Podłączam telefon i się ładuje, czyżby tylko do ładowania było gniazdo? Posiadam radio RNS 300.
ArkuS
- Auto:: Touran '09 BKC(BLS GEAR)
- Podziękował: 12 razy
Re: USB pod podłokietnikiem do czego służy?
RNS300 nie obsługuje muzyki z flasha.
Nie masz zamontowanego emulatora zamiast zmieniarki?
tom2600
Nie mam zmieniarki. Dlatego dążę do tego aby uruchomić USB z muzyką.ArkuS pisze:RNS300 nie obsługuje muzyki z flasha.
marmu09
- Auto:: Touran 1,6 BSE 2009
- Podziękował: 14 razy
RNS 300 czyta płyty mp3 wiec można zgrać z netu w tym formacie i odsłuchiwac
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
niestety nie wszystkie RNS 300 czytają mp3 - ja miałem wersje bez.
jak wygląda to Twoje USB? zwykle to powinno być w kieszeni Media-IN,
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A ja obstawiam że było wcześnie lepsze radio (czytaj wyższy model) i zostało podmienione jak auto poszło do sprzedania.
Kup sobie chłopie jak nie chcesz wydawać kasy RCD-310 i zobaczysz że wszystko będzie działać.
No chyba że te USB to jakaś samoróbka ale jak piszesz prąd z kostki radia jest
tom2600
I tak zrobię RCD 310 milionów nie kosztuje a może dużo zmienić. USB jest ori.Tomasz_W-wa pisze:A ja obstawiam że było wcześnie lepsze radio (czytaj wyższy model) i zostało podmienione jak auto poszło do sprzedania.
No chyba że te USB to jakaś samoróbka ale jak piszesz prąd z kostki radia jest![]()
-- Pt gru 07, 2018 21:49 --
kupiłem RCD 310 wraz ze sterownikiem gateway z końcową literką L, przeniosłem kodowanie ze starego sterownika a USB jak nie działało tak nie działa. Cały czas wczytuje zawartość pendriva.
-- So gru 08, 2018 19:51 --
Poradziłem sobie z wejściem USB. Trzeba utworzyć na pendrajwie 6 folderów, tam wpakować muze i wszystko teraz gra. Według mnie to jest tak bez sensu że mała bania! No nic, ważne że gra.
