2.0TDI STOP! Oil pressure Engine off!
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Prośba o pomoc w określeniu kierunku poszukiwania takiego problemu.
Dzisiaj przy normalnej codziennej jeździe wywaliło taki oto komunikat na FISie:
STOP! Oil pressure Engine off! Owner's manual!
Dobrze że byłem 100m od domu.
Po zgaszeniu silnika podpiąłem VCDS - ale zero błędów.
Poczekałem 2h i sprawdziłem olej na bagnecie - w normie, idealnie na połowie.
Po zapachu nie wyczuwałem ropy w oleju.
Olej wymieniany 2~3 miesiące temu ze wszystkimi filtrami.
Gdzie szukać dalej?
Czujnik ciśnienia oleju odpada bo VCDS by go wyhaczył.
Pompa się skończyła? trzeba pewnie manometrem sprawdzić?
Gdzie szukać dalej?
Re: 2.0TDI STOP! Oil pressure Engine off!
Jeśli czujnik jest tej samej konstrukcji co kiedyś były w vagach itp to raczej uszkodzenia nie wykryje vcds.
Wkręcić manometr i zmierz ciśnienie oleju.
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Jutro rano umówiłem się z gostkiem co ma manometr więc się okaże czy to wina czujnika czy jednak słynny obrobiony sześciokątny wałek w pompie.
BMM to rozwiercony 1.9 więc osprzęt raczej podobny
Na tą chwilę dziękuję za wskazówki. O dalszych krokach będę informował.
Touran niby nie cierpiał na problemy z tym napędem pompy z walkami wyrównoważającymi.
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Z tego co zrobiłem wywiad to w B6 trafiały się takie przypadki. No to i Touran może mieć takie choroby.
Passat to nie Touran. Touran to golf a tam nie było tego. Passat to jak audi A4 itp.
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Żaden absolutnie żaden :Touran, Golf tego badziewia nie posiada.
Chyba, że ktoś kiedyś coś zmienił tzn. silnik, słupek itp.
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
No i powód był błachostką. Przy chęci odkręcenia czujnika ciśnienia jego górna część z wtyczką odpadła. Widocznie zmęczenie materiału lub podczas wcześniejszych napraw ktoś już naderwał wtyczkę.
Tak więc jutro trzeba kupić nowy czujnik i temat rozwiązany.
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Sam czujnik pewnie jest dobry. Zarób nowe przewody do kostki i będzie po problemie.
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Nie będę kombinował bo końcówka od kostki jest w kawałkach..... 20~30pln i będzie fabryka bez druciarstwa.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Nie no jasne, myślałem że same przewody są uszkodzone.
- Auto:: Touran 2.0TDI BMM 2006
- Imię:: Artur
Witam! Czy przy włączeniu zapłonu w kostce pojawia się napięcie (12v)?
