Dogrzewacz Webasto jaka świeca?
: śr gru 05, 2018 20:16
autor: Hellborg
Nie grzeje, to pojechałem na odczyt do diagnosty i wyszło, ze pompka działa, wentylator działa, paliwo dopływa, a świeca nie działa.
No i szukając w necie patrzę, że tego trochę jest i żeby nie wtopić to chciałbym Was się poradzić po jakich numerach szukać właściwej świecy.
Z tego co widzę na tabliczce znamionowej to pisze Webasto TT - V ( zapewne Thermo Top V) do diesla. Można bez obaw brać zamienniki?
Czy kupując świecę warto jeszcze przy okazji coś dokupić, żeby przy okazji wymiany również to coś innego wymienić? Np. sitko świecy?
Bo rozumiem, ze jeśli wszystko działa, prócz braku sygnału świecy to znaczy że wystarczy samą świecę? Palnika nie ma potrzeby wymieniać?
Re: Dogrzewacz Webasto jaka świeca?
: śr gru 05, 2018 20:56
autor: Tomasz_W-wa
Kolego samej Nowej świecy do TTV to raczej nie kupisz, a te co są np. na Alledro to nie do TTV ;)
Szybciej kupisz cały palnik ze świecą.
: śr gru 05, 2018 21:02
autor: Hellborg
Tomasz_W-wa pisze:Kolego samej Nowej świecy do TTV to raczej nie kupisz, a te co są np. na Alledro to nie do TTV ;)
Rozumiem, ze to co widać na Allegro to do TT-C i pochodnych?
Czyli brać zregenerowane tzw palniki? Jeśli faktycznie poprawnie regenerują to nie widzę problemu :)
: śr gru 05, 2018 22:18
autor: hagio
Hellborg pisze:
Palnik palnikowi nie równy. Zasadnicze pytanie jaki masz z zaworkiem ? ze wstępnym podgrzewaniem paliwa? A może bez jednego i drugiego? Przekładka samej świecy wiąże się z rozcieńciem gumy którą uszczelnia przewody w korpusie co nie jest dobrym pomysłem bo woda bedzie sie dostawać do piecyka druga opcja to cięcie przewodów i lutowanie samej świecy.do wymiany kup jeszcze rurkę spiro która łączy piec z tłumikiem. fi 22 wewnętrzny wymiar spiro. Dotkniesz ją i się rozpadnie. długość spiro to ok.15 cm.powinno wystarczyć max 20cm.Dochodzi opcja palnika czy jest od diesla? Czy od benzyny? Bo się różnią budową.
: śr gru 05, 2018 22:26
autor: Tomasz_W-wa
A co to znaczy regenerują ??????
To są palniki używane i tyle.
Chcesz Nowy palnik to proszę bardzo:
http://ogrzewania.net.pl/en/shop/produc ... o-9021764a
http://ogrzewania.net.pl/en/shop/produc ... v-9021763a
http://ogrzewania.net.pl/en/shop/produc ... o-9021765a
A teraz już wiesz że palniki występują w kilku wersjach czyli z z zaworkiem N109 bez, z wiązką z kostką kwadratową albo prostokątną itp...
A wiesz jaki masz w piecu ????
Co do cen Nowych palników to nie raz można w podobnej kasie kupić Nowy ale cały piec i to nowszej generacji (czytaj TTVEVO). ;)
Kolega chce kupić tylko trochę mało wiedzy ma na ten temat.
A później będzie płacz bo zakupione części nie będą pasować, albo nie będą poprawnie działać :/
: śr gru 05, 2018 23:06
autor: Hellborg
No to zapodam foto tabliczki znamionowej, może to coś rozjaśni.
: czw gru 06, 2018 00:30
autor: Tomasz_W-wa
Hellborg ta tabliczka za dużo nie powie, tylko to że masz piec Thermo Top V i tyle.
Więcej powiedziało by nam jak byś podpiął kompa pod auto i podał nam np. numer VW pieca jaki siedzi u Ciebie w aucie.
: czw gru 06, 2018 02:10
autor: Hellborg
Dzięki. To będę musiał jeszcze raz zajechać do mojego elektryka. Za darmo mi sprawdza więc git.
