Światła do jazdy dziennej zamiast przeciwmgielnych
- Minio
- Auto:: Touran 1.9 TDi BKC
hey ,
planuję wymienić światła przeciwmgielne na światła do jazdy dziennej.
czy ktoś już robił taki zabieg? wie które światła led okrągłe będą najlepiej pasować?
myślę o czymś takim
https://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzi ... 74850.html
zna ktoś wymiary otwory w kratce Tourana?
są też gotowe takie - https://allegro.pl/lampy-swiatla-dzienn ... 80064.html
ktoś demontował te kratki? wie jak to zrobić?
Dziękuję za wszelką pomoc.
myślę o czymś takim
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Re: Światła do jazdy dziennej zamiast przeciwmgielnych
chcesz tracić przeciwmgielne na rzecz dziennych? naprawdę? a nie lepiej przyciemnić do 55-50% przeciwmgielne i mieć jedno i drugie? Ja tak jeżdżę i jeszcze nie miałem z tym problemów a już nie raz mijałem patrol na drodze.
1T3 CFHC
- Minio
Tak, naprawdę, bo jeździłem autami które nie mają przeciwmgielnych i nie odczuwałem ich braku.
A światła do jazdy dziennej, zdecydowanie bardziej się przydadzą.
- cirek
- Imię:: Wojtek
czyli w ogóle nie masz przeciwmgielnych? a to co innego. Jednak zamawiałby na założenie przeciwmgielnych. Miałbyś i jedno i drugie.
1T3 CFHC
- Minio
Mam przeciwmgielne. Chce je zamienić na światła do jazdy dziennej.
Pytasz czy jestem pewny, to odpowiadam że tak, bo kiedyś miałem auto bez świateł przeciwmgielnych i jakoś nie czułem ich braku, by mi to doskwierało
- cirek
- Imię:: Wojtek
jak planujesz je załączać? z pokrętła świateł czy inaczej? sorry ale jakoś mi się to nie trzyma całości. Masz chleb szukasz bułek
1T3 CFHC
- Minio
Nie.
Sprawa jest prosta, przekręcam kluczyka ale nie włączam świateł - świecą się LEDy
Włączam światła mijania - LEDy przestają świecić.
- cirek
- Imię:: Wojtek
Oczywiście zrobisz jak chcesz i do niczego nie zmuszam. Ale skoro nie masz xenonów tylko H7 to po co zakładać ledy kosztem przeciwmgielnych. Kodujesz borda tak że po opuszczeniu ręcznego dzienne się zapalają czyli mijania i dodatkowo trochę je przyciemniasz albo i nie. Możesz ustawić tak że jak odpalisz auto to światła się zapalają.
-- Cz gru 06, 2018 19:07 --
Tu masz wszystko opisane
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=3165
1T3 CFHC
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Tomasz_Wa-wa zdaje się zakładał dzienne z jakiejś Skody RS w miejsce halogenów.
Poszukaj na forum bo opisywał to na pewno, nie pamietam czy może nawet manuala popełnił.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Ja miałem tak w swoim aucie.
Zamiast halogenów przeciwmgielnych miałem światła dzienne od Skody RS + wiązka do halogenów + moduł Bordnetz z przelutowanymi rezystorami od halogenów przeciwmgielnych i podłączone Ledy jako halogeny przeciwmgłowe.
Ustawione było w Bordzie jako dzienne przez halogeny z siłą 100%.
Włącznik z Auto i przednimi halogenami przeciwmgłowymi i do tego sansor zmierzchu/deszczu na szybie.
Działało to tak że włącznik był na Auto i zapomniałem o światłach, w dzień świeciły dzienne w nocy mijania jak się ściamniało i rozjaśniało lub wjeżdzałem do tunelu czy garażu podziemnego światła się same przestawiały, do całości miałem u siebie w przedlifcie założony licznik z 1T3 z diodą sygnalizującą włączanie się świateł dziennych.
Oczywiście włączanie na włączniku przednich świateł przeciwmgielnych włączało Ledy i doświetlaniem zakrętów też było przez Ledy.
- Minio
Zbadałem sprawę i Twój pomysł jest lepszy niż montaż ledów.cirek pisze:chcesz tracić przeciwmgielne na rzecz dziennych? naprawdę? a nie lepiej przyciemnić do 55-50% przeciwmgielne i mieć jedno i drugie? Ja tak jeżdżę i jeszcze nie miałem z tym problemów a już nie raz mijałem patrol na drodze.
Jak to działa? Uruchamiasz silnik i swiecą się przeciwmgielne na 50%, ale możesz właczyć światła mijania i wtedy one gasnął ? a jak właczysz przeciwmgielne to świecą na 100%?
- tinware
- Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 7 razy
Cześć, nagrałem kiedyś na YT materiał jak można to zrobić bez czujnika światła. Dodatkowo światła można dowolnie przyciemniać. Można również światła do jazdy dziennej realizować na światłach przeciwmgłowych. Światła polecałbym ustawić w tryb amerykański: w funkcji świateł dziennych pozycje z tyłu nie świecą, a przednie lampy zapalają się po przekręceniu zapłonu oraz zwolnieniu hamulca ręcznego.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iwNsBpDw7dI[/youtube]
