Poradnik warsztatowy czyli jak się nie dać oszukać.
Poniżej parę cenych rad dotyczących usług warszatowo - serwisowych. Pod pojęciem warsztat rozumiem: mechanik/warsztat/serwis/ASO.
1. Podmiana części na używane z innego auta.
Jeżeli masz podejrzenia co do uczciwości serwisu, można oznaczyć części flamastrem widocznym w ultrafiolecie. Najlepiej podejrzane warsztaty omijać szerokim łukiem. W tym dziale informujemy się o polecanych lub nie polecanych warsztatach.
Polecam - nie polecam - mapa Polski
2. Wykonanie nieuzgodnionych czynność.
Zdarza się, że warsztat wykonał dodatkowo płatne czynności. Zawsze we wstępnej rozmowie, należy zaznaczyć by warsztat zadzwonił, że należy wykonać dodatkowe czynności wymagające dodatkowej opłaty i poinformować o tym fakcie podając przybliżoną kwotę. Na dodatkowe czynności musimy wyrazić zgodę, by nie być zaskoczonym przy odebraniu rachunku i faktury. Nie polecam używania słów. "Zróbcie żeby było dobrze"
3. Wymiana oleju.
Warsztaty/serwisy kupują olej w dużych beczkach (218 l) dostają rabaty i płacą nawet o połowę mniej niż wynosi ich cena detaliczna. Klientowi sprzedają olej po cenie najmniejszego marketowego opakowania. Można negocjować cenę w warsztacie lub przyjechać z własnym olejem do wymiany. Przykład: 1 litr oleju w markecie kosztuje 30 - 50 PLN. W większym opakowaniu 4 -5 litrów 80 PLN - 100 PLN. Do samochodu wchodzi standartowo ok. 5 litrów. Policzcie ?
4. Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy.
Czasami warsztat bez uzgodnienia uzupełnia płyn do spryskiwaczy. Fajnie gdyby dolali jakiś markowy płyn, jednak na ogół dodają wodę i trochę koncentratu. Faktyczny koszt to parę złotych. Jednak gdy zobaczycie na rachunku więcej niż 10 PLN lub więcej za uzupełnienie płynu, a nie prosiliście o to, możecie odmówić płacenia. W ostateczności warsztat może usunąć płyn.
5. Koszt roboczogodziny.
Na tym jednak trzeba się znać. Warsztaty tak się rozliczają, i tu najwięcej razy dochodzi do nadużycia. Godziny pracy liczone są dla każdego naprawianego lub montowanego elementu, podzespołu. Zakresy prac często się pokrywają. Co w tym wypadku zrobić: zażądać dokładnych wyjaśnień i próbować nie godzić się z wyceną. Tutaj istnieje możliwość negocjacji ceny bo roboczogodziny są ustalane wewnętrznie przez warsztat. Podam przykład. ASO na początku wyceniło usługę wymiany dwumasy na 1.100 zł. Po negocjacjach udało się zapłacić 600 PLN. Różnica widoczna ?
6. Dodatkowe elementy tzw. normalia.
W warsztatach uszczelniające pierścienie miedziane czy gumowe itp. kupuje się w zestawach po ok. 500 szt. Czyli wychodzi kilka kilkanaście groszy za sztukę. Klientowi sprzedawane są z marżą nawet 1.000 %. Warto także w tym wypadku negocjować cenę.
7. Propozycja wymiany części.
Zdarza się że warsztat proponuje wymianę wg nich zużytych elementów, np. klocki hamulcowe. Przy zleceniu naprawy należy zapytać mechanika ile jeszcze dany element wytrzyma. Jeżeli da się jeszcze przejechać kilka tysięcy km to zawsze wydatek przesuniemy nawet o jakieś 6 miesięcy. Pamiętajmy, że decyzję zawsze podejmuje właściciel a nie serwisant.
8. Przegląd ogólny.
Dobry warsztat, przy okazji wymiany jakiegoś elementu sprawdzi inne podzespoły. Jeżeli warsztat zażąda od nas pieniędzy za bliżej nieokreślone czynności należy pomyśleć o zmianie warsztatu. Dobry mechanik, weźmie pieniądze za faktycznie wykonane czynności, a nie za obchodzenie samochodu.
9. Tani zamiennik, a nie oryginalny.
Montowanie tanich zamienników, a później wpisywanie na fakturze ceny za oryginalną część to oszustwo. Nie jesteśmy w stanie bez fachowej wiedzy tego zweryfikować. Na fakturze wymagajmy wpisania pełnej nazwy części wraz z podaniem nazwy producenta i kodem. To będzie umożliwiało ewentualne dochodzenie roszczeń, gdyby okazało się część w krótkim okresie użytkowania się rozpadła. Pamiętajmy zawsze brać fakturę.
10. Pompowanie azotem.
Ostatnimi czasy dość popularna metoda pompowania kół. Chodzi o to by podczas zapalenia opony czy wystrzału opony nie doszło do rozprzestrzeniania się płomienia. Usługa jest droższa od zwykłego powietrza. Jeżeli pamiętacie z fizyki to powietrze zawiera 80% azotu więc niepotrzebnie wydajecie pieniądze.
Masz cenną radę - napisz do mnie na PW. Dodam w kolejności by łatwo można było czytać a nie przeszukiwać temat. Dyskusja oczywiście mile widziana. Pomogłem - pamiętaj - :piwo:
Materiał opracowany na podstawie: Tygodnik Motoryzacyjny MOTOR wydanie nr 25/2012
str.36-37
Ostatnio zmieniony sob kwie 27, 2013 12:14 przez cheles, łącznie zmieniany 3 razy.
Misiek8010
Post autor: Misiek8010 »
cheles pisze: 10. Pompowanie azotem.
A nie chodzi tu przypadkiem o to, że opona pompowana azotem nie zmienia ciśnienia pod wpływem temperatury ?
Tak coś mi się obiło o uszy :)
Misiek8010 pisze:
Możliwe, ale uważam, że nie ma sensu płacić za coś co, widocznego komfortu nie przyniesie.
cheles pisze:
Misiek8010 pisze:
Misiek8010 ma racje
Jak dla mnie to mam takie zdanie jak kolega cheles, ale dla innej osoby, co bardzo rygorystycznie przestrzega zasad eco-drivingu podstawa to ciśnienie :) , więc poczuje sie obrażony :ok:
Gdzies juz w jakims temacie oponiarskim były dywagacje na temat temp./ ciśnienia w oponach. Powiem tak ja z kolei słyszałem ze pompowanie azotem ma spowolnic proces starzenia sie gumy.
OK, azot jest gazem szlachetnym ale nie wierze ze jest niewrazliwy na zmiany temp. tak zwany gas idealny to czysta teoria na potrzeby fizyków. Te 20% pozostałych gazów w mieszaninie jaka jest powietrze nie ma chyba az takiego wpływu.
A gdyby pompowac koła helem? Może by sie unosił... ;)
Zreszta wlepka na klapce wlewu podaje jakie powinno byc cisnienie w "zimnych" oponach wiec uwazam ze wszelkie zmiany zostały juz w to wkalkulowane.
marynarz75 pisze:Gdzies juz w jakims temacie oponiarskim były dywagacje na temat temp./ ciśnienia w oponach. Powiem tak ja z kolei słyszałem ze pompowanie azotem ma spowolnic proces starzenia sie gumy.
To przeczytaj jeszcze poradnik kupującego - dodałem więcej opisów do zagadnień i miejsc gdzie i co można sprawdzić.
cheles pisze: To przeczytaj jeszcze poradnik kupującego - dodałem więcej opisów do zagadnień i miejsc gdzie i co można sprawdzić.
zaliczone :mrgreen:
marynarz75 pisze:
zaliczone :mrgreen:
Uwagi, ocena ?
ocena: Bardzo Dobry - zrozumiały
uwagi: brak, nie mam doswiadczenia w tym temacie Touran to moj 1 pojazd, kupowany przez zaufanego posrednika w Germani
barti
Post autor: barti »
O ile się orientuję azot gazem szlachetnym nie jest.
Racja barti, azot jest gazem obojetnym a nie szlachetnym, moj bład moze dlatego ze gazy szlachetne sa gazami obojetnymi co nie musi wcale oznaczac ze obojetne sa szlachetne :)
:brawa: za czujnośc
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
Azot pod wpływem temperatury nie zmienia ciśnienia :) nie w takim stopniu jak powietrze :) wiem bo trochę na co dzień go używam :) więc myślę że pompowanie oponek azotem to tylko fajny trik wulkanizatorów żeby troszkę więcej skasować :):) takie jest moje zdanie :):) pozdrawiam :):) :D
TDI To Doch Idze
Rafik pisze:pompowanie oponek azotem to tylko fajny trik wulkanizatorów żeby troszkę więcej skasować :)
Dokładnie
strus75
Post autor: strus75 »
A ja się z wami nie zgodzę.
1.Przy dużych przebiegach opona się rozgrzewa, a wraz z nią powietrze, co za tym idzie wzrasta ciśnienie - ścina oponę na środku bieżnika.
2.Jak wiadomo z fizyki pozostałę 20% to Tlen itp . przez co guma i felga się utlenia - starzeje
( w akumulatorach pneumatycznych czy hydraulicznych stosuje się tylko Azot )
3. Para wodna zawarta w powietrzu - powoduje rdzewienie np. felgi.
Dlatego ja pompuje Azotem ,5 zł za kółko - mnie nie zbawi.
pozdrawiam.
aprinsr
Post autor: aprinsr »
cheles pisze:
Misiek8010 pisze:
lepszy olej tez "widocznego komfortu nie przyniesie" więc po co przepłacać? :P wiem, wiem czepiam się.
znalezione w sieci:
"Za stosowaniem azotu jako medium do pompowania opon przemawia kilka naukowo potwierdzonych faktów.
Do najważniejszych z nich należą:
-opona napompowana azotem utrzymuje ciśnienie trzykrotnie dłużej niż opona napełniona tlenem. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie, gdyż ciśnienie w oponie niższe od nominalnego o 0,2 bara skraca żywotność opony o 10%, a ciśnienie niższe o 0,6 bara powoduje skrócenie jej żywotności niemalże o połowę.
-azot pozytywnie wpływa na żywotność opon. Przeprowadzone testy wykazały, że zmniejszenie ilości tlenu o 6% powoduje wydłużenie żywotności aż o 22%.
-ze względu na właściwości chemiczne azotu i brak wchodzenia tego gazu w reakcję z metalem występuje mniejsze ryzyko wystąpienia rdzy na obręczy.
-azot jest gazem niepalnym i nie podtrzymuje palenia, zatem nie występuje ryzyko powstania pożaru podczas pompowania opon szczególnie ciężarowych.
-przy oponie napompowanej azotem nie występuje zużycie warstwy butylowej i karkasu, w przeciwieństwie do opony napompowanej powietrzem, co jest szczególnie istotne dla procesu bieżnikowania. "
