cały czas po przekręceniu kluczyka świecą się światła stopu , czy podpowie ktoś czy to aby na pewno czujnik stopu do wymiany po kodach z vcds-a ?:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06A-906-033-BGU.lbl
Oznaczenie elementu: 06A 906 033 CG
Komponent: SIMOS71 1.6l 2VG 5359
Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: VWZ7Z0C8491576
Kodowanie: 0000071
Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
VCID: 66C28E045167CC7173-8032
16784 - System recyrkulacji spalin
P0400 - 008 - usterka - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Napięcie: 9.38 V
Obciążenie: 18.8 %
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 10.10 V
Obciążenie: 18.8 %
Obciążenie: 0.0 %
16955 - Przełącznik świateł hamowania (F)
P0571 - 008 - usterka w obwodzie
Ramka zamrożona:
Kody gotowości: 0000 1000
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-M.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Komponent: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Weryfikacja: 00029000 Numer seryjny: 00000000271342
Kodowanie: 108F8F020004100028120C000000000000
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00065493
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01049 - Napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 50
006 - zwarcie z plusem - Sporadyczny
00979 - Żarówka świateł mijania prawego reflektora (M31)
007 - zwarcie z masą - Sporadyczny
02394 - Żarówka przednich świateł postojowych lewa (M1)
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Światła stopu świecą po przekręceniu stacyjk
Re: Światła stopu świecą po przekręceniu stacyjk
Nigdy nie ma tak że się stwierdzi że to czujnik i koniec. Zawsze od tego się przede wszystkim zaczyna że się sprawdza instalacje kablowa. Zresztą co tu dużo mówić jak to jest najprostsza czynność do wykonania. Myślenie włączyć z klasy 6 szkoły podstawowej i tyle. W przedlifcie masz włącznik zdaje się pod pedałem więc to też 3 minuty roboty.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Miałem tak samo, czujnik Halla był do wymiany, możesz podmienić ten przy pedale hamulca ale to raczej nic nie da, aha sprawdź jeszcze bezpieczniki pod maską no zazwyczaj się przepala jak czujnik się spali
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
uszkodzony wyłącznik przy pedale lub niewłasciwy montaz
nie polecam tanich np EPS zakładac ori
- marcyb3
Już kolega zna przyczynę, uszkodzony czujnik Halla
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
Tak jak kolega marcyb3 napisał ,uszkodzony czujnik Halla przy pedale sprzęgła .
Wielkie dzięki dla marcyb3 za pomoc telefoniczną
JacekS
- Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2004
- Imię:: Jacek
Odgrzewam temat świateł stop.
Rzecz ma się tak że wszystko już posprawdzałem tj. czujnik Halla na sprzęgle działa co pokazują bity na blokach pomiarowych silnika tak samo jeden ze styków przełącznika hamulca widoczny jest na blokach pomiarowych silnika, ABS i cen. elektryki tu też widać zmianę intensywności świecenia świateł stop z 80% na 100% po naciśnięciu pedału hamulca.
Napięcia dochodzą do złączki przy przełączniku hamulca i się zmieniają po naciśnięciu co wykazuje że przełącznik działa. Bezpieczniki SB7 i SC23 sprawne.
Moje pytanie jest następujące; jakie powinny być wartości bitów w sterowniku silnika gr.6 Pedal Monitoring, u mnie jest na spoczynku 11001010, po naciśnięciu sprzęgła 11001110 a po naciśnięciu hamulca 11001011.
Podejrzewam jakąś przerwę w obwodzie styku F47, czy możliwe jest zaśniedzenie styków w złączce T12c w przegrodzie na podszybiu? czy szukać dalej aż do sterownika i ew. jakie powinny być prawidłowe bity przy sprawnie działającym przełączniku hamulca.
