Problem z kodowaniem centralnego zamka
bartek2110_1
- Auto:: Touran 1t3 2.0 tdi 2012
- Imię:: Bartłomiej
Witam dzisiaj podczas zabawy z vcds (clone) coś namieszkałem w ustawieniach. Niby nic wielkiego nie zmieniłem bo chciałem zrobić automatycznie opuszczające sie lustrko po czym jedne drzwi zamyka, nie otwera mi sie klapka wlewu paliwa tylko podczas zamykania samochodu. Nie wiem co mam nazmieniane, raz zaznaczam opcje potem wchodze ponownie i ta opcja nie jest zaznaczona ale inne juz tak. Prosze o pomoc.
modłuł 09
długie kodowanie : C0540008E44B518600607CB4707480529000400000000000000000000000
modłuł 09
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Problem z kodowaniem centralnego zamka
No i gadać 100 razy, przed zmianami zapisać sobie albo zrobić zrzut ekranowy kodowania sterownika ale nie....
Lepiej najpierw namieszać, a później dopiero zarejestrować się na forum i w pierwszym poście POMOCY POMOCY
bartek2110_1
- Imię:: Bartłomiej
Dobra, jak zwykle czlowiek nie uzyska pomocy tylko bezsensu tekst że 100 razy było gadane. Tak dla potomnych to to już znalazłem rozwiązanie. Trzeba wejść w plik debug i tam jest pliczek codinglog.cvs. zapisywane są tam wszystkie zmiany które wykonywała. Tylko nadal mnie nurtuje pytanie dlaczego po zmianie jednej opcji zmienia jakąś inną i potem nie wiadomo co i jak. Dzięki Tomasz bardzo mi pomogłes swoją wypowiedzią
- yox
- Podziękował: 240 razy
... odp. "klon"bartek2110_1 pisze:nadal mnie nurtuje pytanie dlaczego po zmianie jednej opcji zmienia jakąś inną i potem nie wiadomo co i jak
bartek2110_1
- Imię:: Bartłomiej
Ale zmieniłem również w audi a3 8p z 2008 roku i nic takiego nie doświadczyłem. Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu ?
bartek2110_1
- Imię:: Bartłomiej
bartek2110_1
- Imię:: Bartłomiej
- yox
... w takim razie nie tak żle jesli na atmega( chociaz to również china
), szukaj w google "kolimer-soft"
